- Michou83CCiste "le p'tit nouveau"
Difficulté : **
Temps : 1H00 après lavage et séchage total
Outils : une compresse de pansement 10x10 cm 4 plis 40g (ou autre PETIT chiffon qui ne peluche pas)
Pièces : Antirouille pénétrant RUSTOL Moins de 10 cl pour une CC complète.
Vous avez remarqué que les peintures et les intérieurs de voitures qui n'ont pas d'abri résistent mal au soleil intense et aux intempéries. Résidant maintenant sous les tropiques antillais et ne disposant pas d'un garage, je commençais à constater que ma CC ne ferait pas exception à la règle, des tâches blanchâtres et diffuses se formant dans le vernis... Avec une progression et une pénétration très inquiétante !
J'ai donc appliqué une solution que j'utilisais avec succès en Afrique au cours des années 80 sur un petit 4x4 (Peinture non métallisée ni vernie).
Je badigeonnais deux fois par an l'intégralité de la carrosserie et des plastics (élargisseurs d'ailes), avec un chiffon imbibé de RUSTOL (antirouille).
J'ai donc décidé de faire fait l'essai sur ma CC gris métal... Résultat => elle est redevenue comme neuve ! Je précise qu'elle était en bon état général mais des voiles ternes et blanchâtres commençaient à se former, ne disparaissant pas au lavage. Un polishage à base de silicone ne permettant que de les estomper, mais pas de façon durable.
Le RUSTOL se trouve dans les magasins de bricolage. C'est un antirouille pénétrant très efficace avec un pouvoir couvrant très élevé. Il a l'aspect d'une huile moteur mais sèche assez rapidement en gardant son brillant.
Pour cet usage, il s'applique à la main sur la carrosserie, y compris les plastiques extérieurs, feux AR et phares** et se comporte comme un vernis. Par sa nature pénétrante, il atténue les micro-rayures et se fond dans les parties de vernis abimées ou ternies. Sur les pare-chocs et autres éléments plastics noirs, il est un parfait rénovateur longue durée. Idem pour les bras des balais d'essuie-glace.
Personnellement et par expérience, je l'applique avec une compresse de pansement 10x10 cm 4 plis 40g. Bannir tout chiffon pelucheux. Une compresse et à peine 10 cl de RUSTOL suffisent pour une CC complète. Un chiffon trop grand peut occasionner des traînées accidentelles.
Précautions : Lavage sérieux préalable ! Ensuite à faire sur une carrosserie parfaitement sèche, sous une bonne chaleur, en plein air mais à l'abri de la poussière et de l'humidité*, le Rustol étant appliqué sans excès, à la main. Il s'étale très facilement sans frotter. Prendre soin de l'étaler sur des surfaces complètes (toit, capots, etc.). Eviter de revenir sur une surface déjà traitée.
* Pour la métropole, je recommande d'attendre le printemps ou l'été et ça peut-être fait en plein soleil... c'est même mieux ! ATTENTION : appliqué trop tard en journée, il risque de voiler si l'humidité descend dessus pendant sa polymérisation... Si cela arrive, refaire l'opération le lendemain sur les parties concernées, ça na pose pas de problème.
** Je n'ai jamais fait l'essai sur des phares trop ternis, mais je doute que ça les rende neufs !
Réserves :
1. Pour les septiques, faire un essai préalable localisé.
2. On a jamais dit que ça redresserait les bosses et effacerait les grosses rayures... les petites, oui !
3. Je n'ai pas fait d'essai sur les plastiques intérieurs, tableau de bord ou panneaux de portes, donc pas d'avis.
Bon courage aux convaincus, mais le résultat vous surprendra certainement.
Et s'il faut le refaire plus souvent que deux fois par an, c'est tellement facile que...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/url]
Réserves :
f1.jeanphi, didier5070, seb69 et ifaroki aiment ce message
à tenter comme expérience alors
seb69 aime ce message
Michou83 aime ce message
- KiraEJ2CCiste présent
ca peut se tenter ,j'ai bien une connaissance qui lave sa caisse avec du WD40 ....
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tiens justement je passais par là
Le rustol est un antirouille à base de cobalt avec une teneur en COV (solvants) d'environ 500 g/l avec essentiellement des aromatiques de type benzol, toluol, dérivés chloroalcanes (graissage du cuir) ...maintenant à savoir ce qui empêche le vernis de briller sous ces tropiques ? mais ce qui est certain c'est qu'un solvant à base de benzols, iso-butanol, ethly-glycol...donc des solvants qui composent la peinture liquide conviendraient tout aussi bien comme de l'essence F à mon avis. Je me souviens avoir retiré des particules de type scories issues des cheminées des fonderies de Sochaux (avant qu'elles ne soient équipées de filtres efficaces) et qui se plantaient dans le vernis des VN sur le parc avec un acide spécifique comme quoi à chaque problème sa solution![:clas:](/users/3414/83/13/84/smiles/133354.gif)
Aaaaaahhhhh je savais que tu passerais par là
Ok pour les explications
mais les solvants ont des points éclairs relativement bas donc peu de temps pour agir (& remarque) agresser la carrosserie?
L'essence F pas trop agressif ?
De mon côté j'enlève par exemple les tâches de goudron sur la carrosserie avec de l'essence SP et ça va très bien
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] non contrairement à l'acétone ces solvants s'évaporent beaucoup moins vite avec un point éclair beaucoup plus haut. Les peintures automobiles sont qualifiées pour résister aux solvants, aux acides, aux fientes d'oiseaux, aux brosses de lavage, aux vieillissement UV (A,B et C) et j'en oublie comme le brouillard salin, la tenue à l'eau, aux carburants...seul le diestone DLS réussit à changer la teinte de certaines peintures car il attaque fort mais sans les abimer sauf si tu fais un cataplasme.
Un grand merci à tous ceux qui ont réagi à mon tuto, pour leurs avis très éclairés et professionnels. J'avoue que je n'ai pas toujours tout compris, mais l'important c'est que d'autres informations circulent pour que chacun en retire le meilleur parti et en face le meilleur usage !
Et que nos CC traversent le temps dans le meilleur état de conservation possible en apportant le maximum de satisfaction à leurs heureux propriétaires !
![:kik:](/users/3414/83/13/84/smiles/655149.gif)
ah ben forcement avec du Menzerna ^^
Lustreuse Rupes ?
Lustreuse Rupes ?
KiraEJ2 aime ce message
