A l'arrière du faisceau de la 206 via mon poste il y a 4 fils qui ne sont pas connecté, à quoi correspondent-t-ils??
Pour info, l'ancien proprio avait viré le poste d'origine, coupé les fils et raccordé le son nouveau poste.
Voici les 4 fils (marron, orange, jaune et bleu) en question:
- tonydu62CCiste présent
salut,
faut chercher derriere l'autoradio, la correspondance des couleurs de ce faisceau. (par exemple en sortie d'autoradio, bleu hp arr droit+, rose hp arr droit -........etc)
si il a tout coupé le meilleur conseil, c'est d'acheter des fiches iso et de recabler tout ca proprement suivant le schéma du nouvel autoradio.
j'sais pas si tu comprendras, moi je me comprends
Le poste est câblé avec les HP, il reste ces 4 fils.
D'où ma question.
D'où ma question.
- InvitéInvité
miguelitto79 a écrit:Le poste est câblé avec les HP, il reste ces 4 fils.
D'où ma question.
si seuls tes HP sont cablé sur le schema c'est l'alim, sinon c'estl e cablage du chargeur !
- the_Fox_dieCCiste loading...
Chargeur Cd , et l'éclairage du poste en mode nuit aussi.
Il me semble.
Il me semble.
- mousticMembre d'honneur
DJJBX, c'est un vrai mine d'infos et de shemas tous plus top les uns que les autres....
the_Fox_die a écrit:Chargeur Cd , et l'éclairage du poste en mode nuit aussi.
Il me semble.
C'est ce que viens de voir sur un schéma de câblage.
Pensez vous que mon problème de température extérieur peut venir de là
- Problème de câble embrayage
- Probleme avec le branchement de lauto radio probleme electronique masse
- Probleme toit, recherche tutoriel complet pour diagnostiquer le probleme
- [ Problème ] Echangeur d'huile eau de moteur, problème Peugeot ou pas ?
- Problème "DEFAUT CATALYSEUR" puis "PROBLEME ANTIPOLLUTION" ????
