Eaux troubles vase d’expention.
+3
didicom30
noon
7 participants
- noonCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous. J’ai acheté une 206 cc il y a quelques jours. Un 1.6 16V de 2006 acheté chez un revendeur. Sur l’annonce il était spécifié que la distribution pompe à eau ont été changé. Donc lorsque j’ai fait le tour de la voiture, regardé dans le compartiment moteur, j’ai bien vu que le vase d’expansion n’était pas propre mais comme cela venait d’être changé, je n’ai pas vérifié l’intérieur. Depuis hier, je me suis concentré un peu plus sur le tour de la voiture et bien évidemment j’ai trouvé pas mal de petit boulot à faire. Après avoir réparé la télécommande ( les deux boutons ayant disparu et une switch cassée) j’ai voulu fermer les portes et là , fermeture/ouverture dans la foulée. Apparemment j’aurai les deux serrures à changer puisque portes fermée, à l’ordinateur de bord les deux portes sont ouvertes.
Il y a aussi la vitres côté conducteur à régler.
Mais ce qui me fait moins rire c’est lorsque j’ai ouvert le vase d’expansion et que j’ai découvert une eau très très sale. Et là, je me suis dit, et m***e un joint de culasse.
J’ai pris une photo que je vais essayer de mettre. Faut que je trouve comment faire.
Si ça se trouve le circuit de refroidissement n'a pas été rincé pendant le changement. Quand j'avais changé mon radiateur y a quelques années j'avais rincé à l'eau claire le circuit de refroidissement au jet d'eau. Ça lui avait fait du bien.
Oui. Je viens de lire d’autres posts disait comme toi. Il y a aussi le mélange de plusieurs ldr qui peuvent faire cela. Je fais d’abord faire un gros nettoyage à l’eau. On verra bien.
- didicom30CCiste présent
Effectivement ç’est tentant . Je vais d’abord essayer avec ceux que je possède issue de l’autre cc. Mais merci pour l’info.
Pendant que j’y suis, on est bien d’accord qu’il ne doit y avoir aucun jeu au niveau du bloc moteur côté distribution ? Parce que en ce qui me concerne, j’arrive à passer le bout d’un tournevis plat entre les petits silent bloc et le support moteur. Et des deux côtés
Le mieux c'est quand même de récupérer le maximum d'eau dans un bac puis dans un bidon pendant les premiers nettoyage car elle contiendra encore beaucoup de résidu d'anti-gel et amener tout ça en déchetterie. (Le radiateur de chauffage n'aura pas pu être vidangé contiendra encore du LDR)
Pour les rinçages suivant il ne restera quasiment plus que de l'eau.
C'était un message de mon pti côté écolo
Pour ton support moteur il y'a un petit jeu. C'est normal.
didier5070 aime ce message
- nemesis45CCiste en vue
Homy aime ce message
J’ai à nouveau une question. Lorsque j’ai démonté mon vase d’expansion, il était énormément crade. J’ai donc voulu le laver mais il y a une partie que l’on ne peut atteindre. D’où le changement. Mais voilà. Sur osc... il y’a pleins de modèles et je n’arrive pas à voir celui qu’il me faut. Quel référence dois-je prendre sachant que celui qui se monte sur ma 206 est Clipsé par le retour du tuyau du radiateur et bon serti. Merci d’avance.
- didier5070Le Belge
soit tu met un peu de gravier concassé assez fin et de l'eau pour bien tout nettoyer soit tu achètes la référence VASE EXPANSION 132311
Merci. Elle mérite bien un nouveau vase d’expansion
