Help ! je recherche valise
+3
JOJO_LA_BRICOLE
7 participants
- JOJO_LA_BRICOLECCiste timide
Bonsoir @ tous !
Ayant travaillé au remplacement de l'essieux arrière, je rencontre divers problèmes d'erreur ABS etc.
J'ai acheté un petit outil diagnostique avec lecture sur une tablette, mais ne remonte "que" les erreurs moteurs (c'est déjà ça).
Je souhaiterais passer la CC à un diagnostique complet pour checker tous les codes erreurs, et pouvoir remettre le tout au carré.
Si une âme charitable sur la région parisienne sud avait une valise, et un peu de temps à me consacrer, ça serait cool. Je peux me déplacer dans la limite du raisonnable en ce moment.
Merci d'avance
Merci d'avance
- as tu remonté tes capteurs d'origine ?
- as tu modifié un branchement électrique ?
- as tu réussi à démonter et remonter tes capteurs sans problème particulier et sans t'acharner dessus ?
- as tu changé les roulements de roue ?
- as tu gardé ceux sur le nouvel l'essieu et as tu les mêmes roues crantées qu'à l'origine ?
- as tu centré l'essieu avec les piges ?
- as tu serré les amortisseurs comme sur le tuto ?
- JeanYvesLeBadBoyCCiste en vue
Je connais deux gars (et bien dévoués) qui ont une valise dans le coin (ou à peu près...) = près de Poissy, l’autre dans l’Eure.
Un autre, tout près de (mon) Versailles travaille chez Peugeot Compétition (il s’occupe des bagnoles du Dakar etc…), je viens de lui envoyer un SMS pour savoir si cet autre "Jojo-la-Bricole" aurait ça…
Envoie-moi par MP ton numéro de portable et on affinera par SMS car il peut arriver que je ne sois pas connecté sur ce forum presque 100 jours (comme expliqué là : https://www.206cclovers.com/t21401p600-confinement-qu-allez-vous-faire-pendant-le-confinement-total#963435 )
Concernant l’éloignement, tu coches la case de l’attestation comme quoi tu portes assistance à une porte dite vulnérable ET tu la préviens qu’elle peut éventuellement être appelée (pour « vérifier »…) et ça passe !...
JY 0013
JY 0013
Une valise étant utile pour toutes les motorisations, il me semble que (dans ton intérêt), tu devrais poster ta demande plus en amont dans l’arborescence = là : https://www.206cclovers.com/f58-moteur
Ou là : https://www.206cclovers.com/f53-problemes-206cc
Elle serait plus visible et donc plus consultée…
Mon gars de Vélizy vient de me répondre : il n’a pas la fameuse valise et ne connaît personne dans les alentours qui en aurait une..
Donc si tu veux, je peux demander aux deux que je connais.
Celui dans l’Eure est à priori davantage dispo.
Sinon, à voir dans ton coin un petit garage Peugeot, tu lui proposes 50 euros en cash sans facture quand il a un créneau = système gagnant-gagnant…
seb69 aime ce message
Salut la cie
Alors @f1.jeanphi mes réponses ci dessous. Je me suis mal exprimé les problèmes étaient avant l'opération Essieux. Mais sait-on jamais c'est vous qui en savez plus
Sinon merci @JeanYvesLeBadBoy je vais essayer un petit garage
Le but du jeu est de faire un bilan de cette auto pour appliquer les réparations requises
f1.jeanphi a écrit:
- as tu remonté tes capteurs d'origine ? OUI
- as tu modifié un branchement électrique ? NON
- as tu réussi à démonter et remonter tes capteurs sans problème particulier et sans t'acharner dessus ? NO PB
- as tu changé les roulements de roue ? NON
- as tu gardé ceux sur le nouvel l'essieu et as tu les mêmes roues crantées qu'à l'origine ? OUI
- as tu centré l'essieu avec les piges ? JOKER
- as tu serré les amortisseurs comme sur le tuto ? JOKER je ne connaissais pas le forum (honte à moi)
@JeanYvesLeBadBoy tu deviens au top
Je suis certain que tu pourrais consacrer 1 de tes nombreux Pc à 1 valise pour compléter tes valises également
seb69 a écrit:@JeanYvesLeBadBoy tu deviens au top
Je préférerais compléter mes revenus en gagnant la... ... valise RTL !....
Sinon, je me barre directos avec ma fififlle , en photo là avec nos... ... valises : https://s2.qwant.com/thumbr/0x0/6/0/71bf0d111a8dc8adfca356ebf2928dff038be2bdb0a2bfa31825ac4361d7c7/valise-pas-cher-valise-pas-cher-valise-rigide-pas-cher-valise-rtl-e1457365153617.jpg?u=https%3A%2F%2Farchzine.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F03%2Fvalise-pas-cher-valise-pas-cher-valise-rigide-pas-cher-valise-rtl-e1457365153617.jpg&q=0&b=1&p=0&a=1
JY 0013
- Bruno91CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour
Excusez moi de ré-ouvrir le sujet mais j'ai le sujet mais j'ai le même problème que JoJo et j'aimerai savoir si quelqu'un dans le 91 aurait une valise pour ouvrir le bloc ABS et purger mes frein (ou un garage pouvant me le faire)
il va s'en dire que je ne demande pas de m'aider gratuitement sachant que je suis dans le 91 vers morsang sur orge pour les voisins sachant que sans frein je ne peux pas prendre la route pour faire 50km...
Merci d'avance à vous
- April92Admin CClovers
Nous avons répertorié les détenteurs de valise dans ce sujet ici si cela peut t'aider
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Equipement, entretien, réparation 206cc :: Moteur/boite :: 1.6 HDi Diesel
