SuperNiac
Embrayage gras Empty Embrayage gras
Message par SuperNiac Lun 9 Nov 2020 - 11:19
Bonjour a tous, courant juillet j'ai posté sur le forum un soucis avec ma 206 : l'embrayage patine au dessus d'un certain régime. J'ai préféré profiter tranquillement de mes vacances d'été et reprendre les cours a la rentrée, du coup je ne m'y attelle qu'aux vacances de la toussaint. D'après les réponses des membres du forums (merci beaucoup par ailleurs)) il s'agirait d'un disque gras soit du à trop de graisse sur le guide de butée, soit une fuit d'huile quelque part. Je démonte le tout et c'est un peu une scène d'horreur :
Il y a un épais dépôt noir avec des grains qui je suppose sont des restes du disque d'embrayage. On voit sur la photo le guide de butée que j'avais changé ce qui a priori élimine la piste de la fuite d'huile de boite (de plus le gras au fond du carter n'a pas l'odeur atroce d'huile de boite). Il reste donc la possibilité de fuite du joint spi de vilebrequin, mais en démontant le volant moteur il n'est pas très gras coté moteur. Voilà ou j'en suis, je sèche un peu et ça me ferait chier de remonter du neuf pour que le problème revienne, si du monde a des idées d'ou ça pourrait venir je suis preneur.
Merci a tous en avance.
"Drive it like you stole it"
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Embrayage gras Empty Re: Embrayage gras
Message par ax10 transfo gt Lun 9 Nov 2020 - 20:53
surement graisser abondamment au remontage non? il faut juste mettre une noisette de graisse sur la butée la ou elle glisse sur le guide
SuperNiac
Message par SuperNiac Lun 9 Nov 2020 - 21:00
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ça m'étonnerai, j'ai a peine mis un doigt de graisse au montage et il y en a des tonnes...
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Lun 9 Nov 2020 - 21:09
si la boite ne fuit pas ni le moteur y'a que le graissage qui à dut être trop genereux.
