- manu57CCiste "le p'tit nouveau"
bonjour la team,
suite aux remplacements de mes clignotants avant par des LED, ceux ci se mettent à clignoter de façon rapide.
le gauche comme le droit.
bien sur avant avec les ampoules classiques, pas de problème.
avez vous déjà eu ce problème?
pour info, j'ai commencé par passer mes répartiteurs en led et pas de soucis.
ensuite je suis passé par l"échange des avants, et la soucis.
sur une moto je change le relais, est ce pareil sur la 206 CC?
elle est non mux.
merci
a+
elle est non mux.
merci
a+
il te faut ajouter une résistance je crois !
- Denis25CCiste prisé
A mon avis, ça réagit comme si l'ampoule était grillée (un clignotement rapide indique une ampoule grillée) donc avec résistance infinie... Mettre une résistance en plus, pas certain que ça aide ! En parallèle, alors, mais l'intensité risque aussi d'être divisée...
f1.jeanphi a écrit:il te faut ajouter une résistance je crois !
Yaisse
Sur mes feux arrières de 207i il y a bien 1 résistance afin d'éviter ce type de clignotement et avoir 1 normal
Inutile d'aller farfouiller dans les relais ou autre...
- PlgmermozCCiste timide
Salut,
J' ai eu le même problème. J' ai mis tous mes clignotants en LED. Il suffit de rajouter sur chaque circuit de clignotants Gauche et Droite des résistances spéciales. Ils en vendent chez Amazon ( Entre autre :
Moi je les ai branchées sur les clignotants arriere, il y a plus de place. Et ça marche très bien. Attention à ce qu'elles ne touchent pas d'autres fils ou autre, parceque ça chauffe dur ! Voila. Bon courage.
seb69 aime ce message
Re Salut,
J' ai oublié de vous dire : Il faut 2 résistances de chaque côté du type que j'ai acheté, pour que ça fonctionne correctement. Tout dépend de leur puissance.
manu57 aime ce message
