[TUTO] Installation led d'ambiance console centrale
+3
Chocapix
7 participants
- ChocapixCCiste timide
Hello les loulous !
Comme promis, voici le tuto d'installation d'un led d'ambiance sur la console centrale de la 206CC MUX (peut donc aussi servir sur la 206 classique MUX).
difficulté : *****
Le but recherché était d'avoir un éclairage d'ambiance dans l'habitacle "type audi A3". En principe, sur une audi l'éclairage vient du plafonnier, cependant ne voulant pas être ébloui (je ne connaissais pas encore l'intensité du LED) j'ai préféré la mettre en bas dans la console centrale juste sous le contrôleur de clim. J'ai aussi voulu en mettre au niveau des pieds malheureusement la peugeot n'a pas de cache plastique (côté conducteur en tout cas) sur lequel je puisse venir forer de l'intérieur pour avoir un résultat propre et un led non visible, je n'ai donc pas insisté.
Pour commencer, il va falloir s'équiper un peu :
* Une visseuse/foreuse avec une mèche de 6 (voir 7, perso j'ai utilisé du 6)
* Un jeu de LED 12V, les miens viennent d'aliexpress
* Le kit complet du professionnel du tournevis pour enlever la face avant et les quelques vis présentes.
* En fonction de comment vous brancher vos câbles, des sucs électriques ou équivalent, voir de la soudure si vous êtes chaud comme la braise
* De l'isolant électrique
* Un peu de câble électrique auto si vous devez rallonger celui du/des leds, ce que j'ai fait perso. J'ai sacrifié deux leds pour avoir un peu plus de câble.
Préparons nous :
Le matos :
Le démontage :
Le forage : J'ai percé à 6mm et un peu élargi en tournant un peu, la manœuvre est un peu chiante car le plastique glisse fort alors tenez bien la visseuse et soyez précis
Pour le petit trou, je suis juste au milieu sous la commande de clim, j'ai fait le trou par l'intérieur en repoussant la clim dans la console.
Passage du LED : Les leds que j'ai acheté sont fournis avec un petit support juste génial qui me permet de le taper dedans et de faire une finition relativement propre autour du trou effectué, cachant donc toute bavure sur l'extérieur.
EDIT : Pour ma part, j'ai frotté le led au papier abrasif afin d'avoir une lumière la plus évasive possible et indirecte. Sinon le led est vraiment flashy.
Pour la partie électrique, je me suis ponté sur la masse de la radio et l'allumage après contact 12V de la radio aussi. J'ai voulu me ponter sur l'éclairage radio pour que l'ensemble s'allumer avec les phares, malheureusement soit j'ai merdé le câblage soit la tension n'est pas assez puissante pour allumer le led. N'étant pas un pro en électricité, j'ai pas trop cherché...
Pour info, la masse est le câble vert et jaune, et le +12V après contact se trouve à côté de la masse!! il ne faut PAS faire confiance aux images avec les prises ISO normalisées trouvables sur le net, merci au mode d'emploi de la peugeot qui m'a sauvé... Même si écrit en néerlandais... (ma voiture étant flamande à la base). Je précise, j'ai tout ré-isolé proprement après photos.
ATTENTION vous l'aurez remarqué j'ai coupé un câble supplémentaire ici, il s'agit donc de l'éclairage sur lequel j'ai voulu me ponté, ne faite pas la même boulette que moi, sauf si chez vous ça fonctionne...
Et voici le rendu final :
Et voila !
Alors je suis désolé mais l'hébergeur me retourne tout le temps mes photos... Si un modo pouvait arranger cela au passage ce serait cool.
Grosso modo pour faire cela proprement car j'ai galéré avec le câblage il faut je pense une petite heure. Moi j'en ai pris DEUX histoire de ne rien cassé et en prenant toutes les précautions (débranchement batterie, rebranchement pour tests, débranchement car ça n'allait pas, etc etc etc...)
Ceci est mon premier tuto, soyez sympa
Bonne soirée à tous
Les liens du matos :
difficulté : *****
Préparons nous :
Le matos :
Le démontage :
Et voila !
Bonne soirée à tous
Première voiture "2011" : Twingo 2000 Phase 3 1.1 D7F 58CV - Vendue après 5 ans de bons services (et je le regrette)
Seconde voiture "2016" : Citroën C2 VTR 2005 1.4 75CV Sport & Chic (la plus mauvaise)
Troisième voiture "2017" : Mistubishi Colt CZ3 de 2007 1.1 75CV
Quatrième voiture "2019" : 206CC Roland Garros de 2005 1.6 110CV Vert-Tie-Break -- Jantes Ouragan 16" - 130000Mkm à l'achat
Efzez et Dedz61 aiment ce message
il y a un moment que je voulais le faire
j'avais mis des éclairages sur les côtés de la console centrale pour palier à ce problème et être symétrique des deux côtés, mais peut être qu'il est possible de les poser dans les angles aussi
J'y ai pensé aussi, puis je me suis dit que finalement non... ce qui m'intéressait surtout c'était une petite ambiance et pas une boîte de nuit LOL !
Il y avait aussi un peu de flemme de passer tout le câblage et de se tordre dans tous les sens alors qu'il pleuvait
pour les caves de pieds le mieux c'est que ça s'allume avec le plafonnier
Je suis tout à fait d'accord.
Mais ça fait un long câble à passer...
non car il part du BSI le câble
Pffff...C'est nul, c'est moche, et en plus ça sert à rien.....
Hein...? Oui, je dis ça uniquement parce que je suis jaloux de n'y avoir pas pensé avant....PFFF.......Bah, je vais porter plainte auprès des admins pour plagiat par anticipation NA!
Ah oui pas mal
Moi j’ai l’écran de la camera de recul a ce niveau la!
Absolument!
- EfzezLe mange moustiques
