Denis25
Problème en cours ! Re: Autoradio CLARION [souci réception radio]
Message par Denis25 Ven 16 Oct 2020 - 9:07
Je n'avais pas vu l'histoire du contact coupé et on ne peut pas éditer ce qu'on a écrit... Ce ne serait donc pas à chaud mais contact mis... Le Neiman ferait une perturbation, ou un élément qui est alimente par le contact ? Ça ne change pas le fait de mettre un autre poste pour voir.
Ça me rappelle la panne bizarre de mon coupé 406, les rappels de clignotants qui ne fonctionnaient plus à cause d'une fuite de tension de la bobine... Changement de la bobine et les rappels (bruit et voyant) se sont remis à fonctionner..
rippack
rippack
Chien Inscrit le : 08/03/2020
Message par rippack Ven 16 Oct 2020 - 10:34
Problème résolu, je suis du genre tenace : j’ai émetteur Bluetooth sur l’allume cigare, qui me permet d’écouter Spotify sur l’autoradio en passant par l’entrée tuner sur une fréquence libre ( 107.90 pour moi )...Si je débranche l’émetteur, cela fonctionne parfaitement.....Je ne comprenais pas que le tuner soit en cause contact mis ....
Mais reste un mystère : pourquoi ce problème !!!
Denis25
Denis25
Message par Denis25 Ven 16 Oct 2020 - 10:49
Principe de base d'un dépannage, se remettre toujours dans la configuration d'origine, donc retirer les éléments ajoutés... N'ayant pas cette info, on ne risquait pas de trouver. Bizarre que quand tu as mis la graisse, ça a marché alors que tu mettais le contact et que donc le transmetteur fonctionnait ... Et ton transmetteur ne fonctionne qu'avec le contact alors que ton poste marche sans contact ? Il y a un truc que je ne comprends pas, moi, tout s'allume avec le contact, rien ne marche sans...
Tant mieux que ce ne soit pas le tuner mais un élément externe qui a l'air de rayonner pas mal...
rippack
rippack
Message par rippack Ven 16 Oct 2020 - 10:57
Ce doit être effectivement un problème rayonnement, avec du matériel Chinois !!!
Mais sinon l'adaptateur fonctionne parfaitement, il n'y a pas de souffle en passant par le tuner...
Message par Doudou14 Sam 17 Oct 2020 - 9:50
Re :good: j'espère que c'est la bonne cette fois :slurp:
Gyzmo31
Gyzmo31
Rat Inscrit le : 10/08/2019
Message par Gyzmo31 Sam 17 Oct 2020 - 9:51
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] bonne analyse je suis sur la même longueur d ondes :good:
rippack
rippack
Message par rippack Sam 17 Oct 2020 - 10:04
Merci a tous..
Denis25
Denis25
Message par Denis25 Sam 17 Oct 2020 - 11:08
Si le forum peut t'aider à capter autre chose que France Inter, avec plaisir ! :mdr:
Gyzmo31 aime ce message
rippack
rippack
Message par rippack Sam 24 Oct 2020 - 14:59
Je voudrais comprendre mon problème : dès que je met, contact mis une prise ( transmetteur FM ou juste une prise avec des ports USB ) perte de réception radio
Je pensais que le transmetteur FM pouvait rayonner, mais une simple prise allume cigare avec USB, idem.
J’en perds mon Grec !!!!
PS : Je ne suis pas Grec.....
Message par Doudou14 Dim 25 Oct 2020 - 9:56
Alors là je vois pas trop.
Un soucis de masse ou de Neiman ? Je ne vois plus que ça.
Message par f1.jeanphi Dim 25 Oct 2020 - 10:32
ou du BSI car il pilote pas mal de choses sur l'autoradio d'origine
rippack
rippack
Message par rippack Dim 25 Oct 2020 - 10:58
BSI ?
Message par f1.jeanphi Dim 25 Oct 2020 - 11:03
Boitier de Servitude Intelligent le boitier porte fusible sous le volant, mais ça coutent un bras à changer si c'est le fautif
rippack
rippack
Message par rippack Dim 25 Oct 2020 - 11:51
Je ne vois pas pourquoi le fait de brancher un élément sur l’allume cigare la réception de la radio ne marche plus !!..En tant qu’électricien je ne comprends pas, j’ai un Duster , j’ai essayé et pas de problème.....🤔🤔🤔🤔🤔
Message par f1.jeanphi Dim 25 Oct 2020 - 12:00
BSI il doit y avoir un problème dessus, il faudrait passer la valise pour voir
rippack
rippack
Message par rippack Dim 25 Oct 2020 - 17:42
Ok, mais pas de valise pour moi, et suis dans le 60..
Cdt
