Problème ralenti CC 2.0 L 16S
+3
kev-r
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
le filtre à essence aussi ?kev-r a écrit:Bobine Valeo , tout filtres changer a la dernière vidange et jamais accidenté .
D'accord fleche d argent je fais ça demain matin et je te redis , merci
Tu poses le tournevis sur le couvre culasse et tu pose ton oreille sur le bout du manche et ca fait comme un stéthoscope !
Tu entendra si les poussoirs tapent ou pas!
kev-r aime ce message
Prendre un gros tournevis Manche bois ça transmet mieux les vibrations
- kev-rCCiste "le p'tit nouveau"
Oui filtre à essence aussi a la dernière vidange , j'en ai repris un pour le changer quand même ce week-end au cas ou.
Oki oki je vais faire ça alors merci
- drilcrafteCCiste "le p'tit nouveau"
J'ai eu le même problème que toi sur mon 2.0, ralenti instable, vibration et calage.
J'ai augmenté le régime du ralenti en jouant sur le réglage du câble d'accélérateur.
Et depuis plus de problème!
C’est du provisoire car elle doit pouvoir tenir le ralenti toute seul!
Verifiez l’etat de votre capteur de pression d’admission il doit etre plein d’huile !
Pour quelle raison c'est du provisoire? Il y a une agrafe et des cran qui permet justement le réglage du câble au niveau du papillon d'accélérateur.
ce n'est pas avec l’agrafe qu'il faut régler le ralenti mais avec la vis de butée du volet
L’agrafe sert juste a regler la tension du cable mais certainement pas le ralenti !
C’est au moteur pas a pas de gerer le ralenti !
J’avais ce genre de soucis au debut du montage du plenum de rc et c’etait du au capteur de pression d’admission qui ne faisait plus sont boulot !
A froid tout allait bien et a chaud la ou il entre en action plus de ralenti !
Un fois remplacé tout est rentré dans l’ordre!
Ha ok, c'était un mécano qui m'a dit de le décaler d'un cran. En tout cas j'ai plus de soucis !
Et le soucis est a froid pas a chaud d'après ce que j'ai compris.
Moi aussi un garagiste m’avait conseillé la même chose!
J’ai refusé et j’ai continué mes investigations et j’ai fini par trouver !
Je ne voulait pas de cette methode car elle ne résolvait pas le problème, elle le contournait !
Depuis ma cc a 217000km et roule tres bien avec un ralenti très stable !
20coeur2001 aime ce message
Page 2 sur 2 • 1, 2
