voilà la galère continue avec ma CC
en fouinant sur le net j'etais persuadé que les boites montées sur les 1.6 16v avaient la référence 20CN24, de ce fait
je me suis mis en quête de la dite.
Chose trouvée mon cousin a entrepris le demontage de l'actuelle pour montage de la 20CN24, ce que j'ai mis dans mon topic.
Il m'appelle hier soir pour me dire Manu y'a un souci j'arrive pas à monter le démarreur...
Du coup ce matin je lui demande d'aller vérifier la ref de la boite qui était montée à l'origine... et là il m'annonce par MMS 20CP47
Je me retrouve dans la m***e.
Ma question est donc de savoir si la 20CN24 est compatible (transmission,cardans...), faut il changer le demarreur, faut il rechanger l'embrayage qui a 10000km....
Merci à tous pour votre je commence à serieusement saturer avec cette voiture
j'ai oublié un i à compatibilité
je viens de regarder la réf 20CN24 se montera bien sur ta CC elle est monté sur des 206 1l6 16v, peut être l'étagement de boite sera différent de la tienne cependant.
Merci ax10 et pour l'histoire du démarreur?
tu n'avais pas la boite d'origine alors car seule la 20CN24 est montée sur les 206cc 1l6 16s manuelle de 2000 à 2007
le démarreur y'a 3 vis de 13, donc rien de bien compliqué, en plus y'a pas vraiment besoin de le sortir, je le laisse à ça place avec ces fils dessus en le reculant un tout petit peu de la boite.
Ax10 ma question c'est de savoir si il faut que je rachète un démarreur pour mettre sur la 20cn24
Jean-Phi aucune trace de changement de boîte
le démarreur est le même, comme dit elle est compatible a 100%
bebert85 a écrit:Ax10 ma question c'est de savoir si il faut que je rachète un démarreur pour mettre sur la 20cn24
Si ton démarreur est d'origine si tu souhaites garder ta cc quelques années alors pourquoi pas le changer pendant que tu as 1 accès facile.
Au bout de ~ 15 ans ils lâchent. Et l'accès est vraiment galère sauf si tu as à dispo 1 pont. Ça facilite la tâche. J'en ai changé 2 sur ce bloc moteur. Le mien et la 307 de mon père.
seb69 a écrit:bebert85 a écrit:Ax10 ma question c'est de savoir si il faut que je rachète un démarreur pour mettre sur la 20cn24
je ne sais pas si il est d'origine
Ok
On rattaque dans une 10aine de jours mon couz est parti en vacances!
- Lolo86540CCiste fantome "woooh"
Salut , du coup la boîte ce monte en lieu est en place?
Car le synchro de 3 de la mienne a lâché et j'ai du mal à trouvé une boîte en 20cn24
oui la la 20cn24 avait remplacé la 20cp47 sans modif
