LordSierra
LordSierra
Buffle Inscrit le : 17/04/2017
Choix amortisseurs av et ar ? Empty Choix amortisseurs av et ar ?
Message par LordSierra Jeu 18 Mai 2017 - 16:51
Je n'ai pas su trouver de post sur ce sujet assez récent sur le forum...
peut-être que j'ai mal cherché, auquel cas je m'excuse :/
Dans le doute  Razz
Je vais bientôt... très bientôt devoir changer les amortisseurs avant et arrière
ainsi que la pièce qui fait la liaison pivot entre l'amortisseur et le châssis dont je ne me souvient plus du nom :tooth:
J'hésite entre remettre ceux d'origine ou bien passer sur des amortisseurs plus raides...
J'aurai aimé avoir vos retour si vous avez des amortisseurs plus raide ou non,
ce qui vous semble le plus judicieux.
Et dans le cas de plus raide, si vous avez des marques/références (abordables ^^) avec un bon ratio qualité/prix
Merci à tous ! :coucou:
Choix amortisseurs av et ar ? Empty Re: Choix amortisseurs av et ar ?
Message par pascoual Jeu 18 Mai 2017 - 17:12
Amortisseurs Kayaba Ultra SR avec des "coupelles" :malin:  neuves
Coupelle d'amortisseur : description
Il s'agit d'un ensemble composé :
   D'une butée élastique en matière caoutchoutée : son rôle est de filtrer les vibrations émises par les trains de roue.
   D'une ferrure métallique avec 3 points de fixation pour la liaison avec la caisse.
   D'une bague roulement qui permet le pivotement de la suspension lors des braquages.
Coupelle d'amortisseur : symptômes de dysfonctionnement
Plusieurs indices permettent de diagnostiquer un kit de fixation défectueux :
   Des petits cognements récurrents dans la suspension ou lors du passage dans un nid de poule ou sur une chaussée déformée : il s'agit vraisemblablement de la butée élastique qui s'est tassée et n'absorbe plus les chocs.
   Des grincements, ou après un braquage de direction, la voiture « tire » d'un côté, ou encore la suspension pivote par à-coups lors d'un braquage : le roulement est défectueux et à changer.
Remplacement de la coupelle d'amortisseur
Il est recommandé de changer les côtés droit et gauche en même temps.
En cas de remplacement des amortisseurs, il est fortement conseillé de remplacer les kits de suspension.
:papy:
Choix amortisseurs av et ar ? Fondcc40
Choix amortisseurs av et ar ? Fondcc51
Choix amortisseurs av et ar ? Vroumv10  L'adhérence d'une roue qui tourne est supérieure à l'adhérence d'une roue bloquée !
LordSierra
LordSierra
Message par LordSierra Jeu 18 Mai 2017 - 17:21
haha merci de ce cours ! :D
quelle marque pour les coupelles ?
Ne tenez pour certain que ce qui est démontré.
Isaac NEWTON
Message par pascoual Jeu 18 Mai 2017 - 17:41
Moi je prends Kayaba comme les amortos mais SKF, Sachs c'est bien aussi.
Attention les KYB ultra SR sont un peu plus fermes que l'origine.
Sinon Bilstein B6 bien aussi !
LordSierra
LordSierra
Message par LordSierra Jeu 18 Mai 2017 - 17:48
Ok merci :good:
Isaac NEWTON
Kitetkat
Kitetkat
Message par Kitetkat Jeu 18 Mai 2017 - 18:20
Pour les Kayaba arrière tu peux voir Liste des différentes pièces et prestations pour 206CC
Ce sont des ceux d'origines, après si tu veux des plus dur, il faut autre chose
Choix amortisseurs av et ar ? Signat11
LordSierra
LordSierra
Message par LordSierra Jeu 18 Mai 2017 - 20:23
Super merci,
il y a eu différence de prix entre les deux ^^'
Je vais voir quel choix je ferai
Merci de vos réponses !
Isaac NEWTON
Message par fleche d argent Ven 19 Mai 2017 - 6:44
D'accord avec @pascoual, j'ai les mêmes et ils sont très bien!
Choix amortisseurs av et ar ? 307cc10Choix amortisseurs av et ar ? Img_4644Choix amortisseurs av et ar ? 20181011
Choix amortisseurs av et ar ? Fondcc34
Choix amortisseurs av et ar ? Fondcc12
Choix amortisseurs av et ar ? Fondcc28
LordSierra
LordSierra
Message par LordSierra Ven 19 Mai 2017 - 8:47
fleche d argent a écrit:D'accord avec @pascoual,  j'ai les mêmes et ils sont très bien!
tu parles des kayaba ultra SR ?
Je pense me diriger vers ça en effet :)
Message par fleche d argent Ven 19 Mai 2017 - 8:58
ou je parle effectivement des Kayaba ultra SR!
Bien qu'ils soient plus ferme que ceux d'origine, ils restent confortable!
LordSierra
LordSierra
Message par LordSierra Ven 19 Mai 2017 - 9:05
OK super,
merci de ton retour !
Je vais me diriger la dessus alors :D
Isaac NEWTON
Kitetkat
Kitetkat
Message par Kitetkat Ven 19 Mai 2017 - 9:42
N'oublies pas de remplir après achat, la liste de tes pièces.
-> Liste des différentes pièces et prestations pour 206CC
LordSierra
LordSierra
Message par LordSierra Sam 20 Mai 2017 - 7:28
Pas de soucis,
Mais je vais passer par Flauraud pour tout acheter donc
Ce sera bien plus cher que sur internet,
Mais pour moi ce sera moins cher :slurp:
Isaac NEWTON
wiwi2301
wiwi2301
Message par wiwi2301 Ven 12 Avr 2024 - 2:37
kayuba ultra sr 75€
Bilstein B6 140€
Quest ce qui justifie la difference?
Preludien
Preludien
Message par Preludien Sam 13 Avr 2024 - 9:31
La marque, bilstein sait faire de la serie au rallye... La gamme est large.
Et les produits de qualite, ce qui n empeche pas kayaba d etre une bonne marque meme si un peu plus generaliste
Message par f1.jeanphi Sam 13 Avr 2024 - 21:55
j'ai du Kayaba
wiwi2301
wiwi2301
Message par wiwi2301 Lun 15 Avr 2024 - 0:45
à 121000 km 88€ pour 2 amortisseurs AR B4 je pense je vais les changer
G-Shock
G-Shock
Singe Inscrit le : 24/02/2017
Message par G-Shock Ven 7 Juin 2024 - 18:14
wiwi2301 a écrit: à 121000 km 88€ pour 2 amortisseurs AR B4 je pense je vais les changer
Et tu as bien raison 😉
