Problème de ralenti
+12
maxludger
Easy
dédé12110
yoann13cc
16 participants
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- yoann13ccCCiste timide
Tout le monde !!
Petit problème.. lorsque la voiture est froide je démarre, le ralenti descend à 500t/min comme si elle allait caler puis remonte a 800t/min..
Même problème: régime stable à 800t/min, j’accélère légèrement (1500t/min) je lâche l’accélérateur elle descend à 500t/min comme si elle allait caler puis remonte..
Quelqu'un saurait d'où vient ce problème ?
Merci d'avance à tout le monde !!
Tu es a jour sur tes entretiens... bougies... filtre a air... filtre a essence...vidange moteur...
Attends l'avis des possesseur de 1.6L, sur le 2.0L c'est souvent dû au moteur pas à pas mais sur ton moteur le papillon est électronique.
Papillon encrasser... ca fait partie des entretiens...
- dédé12110CCiste loading...
mètre 4 bougie et filtre a air neuf en 1er
Elle sort de révision.. bougies, filtre a air et essence neufs, vidange faite.. Je vais regarder le papillon même si il était censé le nettoyer.. Pour ce qui est du starter il est géré électroniquement par le calculateur en jouant avec le papillon ou pas ??
yoann13cc a écrit:Elle sort de révision.. bougies, filtre a air et essence neufs, vidange faite.. Je vais regarder le papillon même si il était censé le nettoyer.. Pour ce qui est du starter il est géré électroniquement par le calculateur en jouant avec le papillon ou pas ??
La voiture fait ça seulement à froid..
Oui tout est géré sur le papillon. Si tu le démonte, ne force pas du le clapet ! (N'essaye pas de l'ouvrir)
Doudou14 a écrit:Oui tout est géré sur le papillon. Si tu le démonte, ne force pas du le clapet ! (N'essaye pas de l'ouvrir)
d'accord je te remercie je vais regarder.
Pour y accéder, démonter la boite à air suffit ?
avant dit touchez moi je la ramènerais au mecano il fraudais pas que ce soit lui qui et fais une mauvaise manip !!!
dédé12110 a écrit:avant dit touchez moi je la ramènerais au mecano il fraudais pas que ce soit lui qui et fais une mauvaise manip !!!
Je pensais le faire mais bon démonter le papillon doit pas être très difficile et si ca peut résoudre mon problème.. Surtout que quand je l'ai récupéré elle ne le faisait pas ..
Elle avait ce problème avant la révision ?
Homy a écrit:yoann13cc a écrit:Elle sort de révision.. bougies, filtre a air et essence neufs, vidange faite.. Je vais regarder le papillon même si il était censé le nettoyer.. Pour ce qui est du starter il est géré électroniquement par le calculateur en jouant avec le papillon ou pas ??
Non plus.. ça me l'a fait hier et elle est sortie de révision il y a bientôt un mois
yoann13cc a écrit:dédé12110 a écrit:avant dit touchez moi je la ramènerais au mecano il fraudais pas que ce soit lui qui et fais une mauvaise manip !!!
Il est fixé par 3 vis torx
Homy a écrit:yoann13cc a écrit:dédé12110 a écrit:avant dit touchez moi je la ramènerais au mecano il fraudais pas que ce soit lui qui et fais une mauvaise manip !!!
ça devrait pas être trop difficile alors
Tu as mis de l'essence depuis ?? Tu as peut être pris un fond de cuve
olivier78 a écrit:Tu as mis de l'essence depuis ?? Tu as peut être pris un fond de cuve
Oui c'est ce que je me suis dit mais pourquoi à froid et pas à chaud ? Je vais rouler un peu et on verra bien et nettoyer le papillon .
yoann13cc a écrit:olivier78 a écrit:Tu as mis de l'essence depuis ?? Tu as peut être pris un fond de cuve
Et j'avais éliminé cette hypothèse car sinon elle monterait pas dans les tours sans trou d'accélération ..
- ouragan13Le Méditérranéen
vu les symptomes , j'aurai bien vu un petit nettoyage de pap' mais si le mécano l'a fait...
ouragan13 a écrit:vu les symptomes , j'aurai bien vu un petit nettoyage de pap' mais si le mécano l'a fait...
Je vais regarder ca mercredi puis ca ferai pas de mal de nettoyer encore un peu 😁
attention si tu débranche la prise du papillon, pas facile à la remettre, le serflex gêne pour bien l'enficher, regarde d'ailleurs si ce n'est pas ta panne !
f1.jeanphi a écrit:attention si tu débranche la prise du papillon, pas facile à la remettre, le serflex gêne pour bien l'enficher, regarde d'ailleurs si ce n'est pas ta panne !
Tu aurais une photo de cette prise ?? Et si elle était débranché j'aurais un message sur le tableau de bord non ?
si elle était débranchée elle ne démarrerait pas, mal branchée pas de voyant mais un ralenti instable comme tu décrit, c'est juste une hypothèse parmi d'autres pannes possible, mais comme en apparence ça été nettoyé...
f1.jeanphi a écrit:si elle était débranchée elle ne démarrerait pas, mal branchée pas de voyant mais un ralenti instable comme tu décrit, c'est juste une hypothèse parmi d'autres pannes possible, mais comme en apparence ça été nettoyé...
Daccord bah en le nettoyant je ferai gaffe de bien le rebrancher alors merci !
Voici la vidéo du fameux problème. J'avais oublié de filmer le premier démarrage donc j'ai filmé au second. On voit que l’aiguille redescend légèrement mais lors du premier démarrage elle descend aux alentours de 500t/min. Le papillon est propre aucun problème de ce côté. Si vous avez d'autre piste
