Problème résolu ! Question sur coupelles d'amortisseurs
Message par Doudou14 Dim 4 Sep 2016 - 12:31
:coucou:
Depuis que j'ai la CC, j'ai un Glong qui se produit aléatoirement en braquant ou dans les virages et c'est de plus en plus fréquent, tout est neuf sauf les amortisseurs.
Hier j'ai regardé de plus près et quand j'appuis sur l'aile, la partie métallique de l'amortisseur remonte de quelques mm:
Question sur coupelles d'amortisseurs Img-3148415bd6
Est ce normal ?
:kik:
Problème résolu ! Re: Question sur coupelles d'amortisseurs
Message par 20coeur2001 Dim 4 Sep 2016 - 13:54
@Doudou et ton dernier CT il dit quoi pour tes amortisseurs AV?
J'ai changé les miens à l'avant à 147465 km suite à un manque d'adhérence et mauvaise tenue de route :scred:
Question sur coupelles d'amortisseurs Signat13
Message par Doudou14 Dim 4 Sep 2016 - 14:22
Le CT ne dit rien du tout, les amortisseurs en eux mêmes sont encore bon.
Message par Homy Dim 4 Sep 2016 - 14:49
Sa sent la coupelle :hum2:
Tes amortos ont combien de bornes ?
Le bruit vient de ce coté ?
Question sur coupelles d'amortisseurs Fondcc19
Message par Doudou14 Dim 4 Sep 2016 - 14:54
Je crois bien que les amortos sont d'origine donc 160 000kms. Le bruit vient du côté gauche, ça fait une sorte de TOC (Qu'une seule fois)
Depuis quelques mois, j'ai aussi un léger bruit sourd à chaque fois que la roue avant gauche passe sur un trou ou sur une bosse, ce n'est pas un bruit de triangle ni de barre stab.
Message par Homy Dim 4 Sep 2016 - 15:05
Doudou14 a écrit:Je crois bien que les amortos sont d'origine donc 160 000kms. Le bruit vient du côté gauche, ça fait une sorte de TOC (Qu'une seule fois)
Les coupelles sont aussi d'origine ?
Si oui, va falloir penser à changer toout ca :hoho:
Message par 20coeur2001 Dim 4 Sep 2016 - 16:43
Et tes silentblocs ils disent quoi :malin:
Message par Doudou14 Dim 4 Sep 2016 - 17:28
Oui tout d'origine ! je pense que les amortisseurs avant ont durci parce que je sens la moindre imperfection sur la route.
@20coeur2001 Des triangles ? Si oui c'est neuf.
Message par 20coeur2001 Dim 4 Sep 2016 - 19:34
Et ceux du support moteur (anti-couple/boite vitesse/distribution)
Question sur coupelles d'amortisseurs Silent10
Message par Homy Dim 4 Sep 2016 - 19:39
Doudou14 a écrit:Oui tout d'origine ! je pense que les amortisseurs avant ont durci parce que je sens la moindre imperfection sur la route.
Ton moteur bouge beaucoup qd tu le secoue avec les mains ?
Message par Doudou14 Dim 4 Sep 2016 - 20:04
J'arrive à le faire bouger d' 1/2 cm.
L'anti-couple est neuf. Les deux autres supports sont d'origines. Il faut que je les changes car le moteur vibre fortement lorsque je rétrograde en 2ème.
Message par Homy Dim 4 Sep 2016 - 20:06
Bon bah au boulot alors :oops2:
Message par Doudou14 Dim 4 Sep 2016 - 23:11
Les supports moteur c'est dans mes cordes mais les amortos c'est pas la même chose :/
Message par Seb00net Dim 4 Sep 2016 - 23:27
Les amortisseurs, c'est pas très compliqué à faire, mais c'est long, et il faut de la méthode.. Je les ai fait avec Jeanphi, il m'a montré comment faire, et à part quelques techniques à connaître, tel que barre à mine, etc..
Le plus long c'est de démonter une à une les rotules, et l'étrier, et le plus dure, c'est de désaccoupler l'amortisseur de la fusée, avec une barre à mine..
Enfin, il n'y a pas de technique difficile, mais il te faut du temps, de la méthode, et des outils...
Bon courage à toi..
Question sur coupelles d'amortisseurs Fondcc44
Question sur coupelles d'amortisseurs _2019011
Message par 20coeur2001 Lun 5 Sep 2016 - 22:46
@Seb heureusement que tu n'es pas dentiste :rire:
Message par Doudou14 Mar 6 Sep 2016 - 0:01
:strange:
Message par Seb00net Mar 6 Sep 2016 - 7:09
@20coeur2001 :malade: :malade: :malade: Oui, sachant tout ce qu'on peut trouver dans les bouches de personnes qui ne se brosse JAMAIS les dents, oui, heureusement que je ne suis pas dentiste...
Là, pour le coup, le coup de la barre à mine, est une brillante idée de notre génie de Jeanphi :good: :good: :good: Pour faire les amortisseurs avant et les coupelles, on a dû mettre à peine 2 heures.. :twisted:
