Warpten91
Warpten91
Problème en cours ! Problème capteur de crochet du toit
Message par Warpten91 Jeu 16 Juil 2015 - 12:10
Salut à tous  :kik:
Je viens vous faire part de mon problème de toit (je vois que je suis pas le seul à subir ce toit de m**** :tooth: )
Voilà, pour ma part tout fonctionne très bien sauf le capteur du crochet gauche de toit...
A savoir : dé capotage, recapotage sans problème puis après, impossible de fermer les vitres, ça bip sans arrêt...
Il faut que je déclipse/reclipse le crochet gauche jusqu'à ce que ça marche (généralement une bonne quizaine de fois)
Il m'est arrivé de rester bloqué sur un parking 15 min sans pouvoir fermer mes vitres donc ça commence à me gonfler m'voyez :goutte:
J'ai trouvé une solution alternative qui est de nettoyer ce petit capteur avec une brosse à dent que je rentre dans le trou... généralement ça fonctionne mais bon sortir la brosse à dent à chaque fois que je veux recapoter voilà quoi.. :!x
Quelqu'un aurait une solution pour que ce coup de chaise de capteur fonctionne correctement?
Problème en cours ! Re: Problème capteur de crochet du toit
Message par pascoual Jeu 16 Juil 2015 - 12:31
:coucou: La bonne nouvelle c'est que tu as localisé le problème !
La mauvaise c'est que tu vas devoir démonter ce capteur pour au moins le nettoyer avec un nettoyant contact électrique ou au pire le changer.
Ce n'est pas sorcier non plus. Je regarde si il n'existe pas un tuto là-dessus.
Warpten91
Warpten91
Message par Warpten91 Jeu 16 Juil 2015 - 13:24
Ok, merci Pascoual ! Wink
Où peut-on trouver ce capteur? Je suppose que ça se vend uniquement chez Peugeot...?
Avant, je ne connaissais rien en mécanique, puis un jour j'ai eu une 206 CC. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par f1.jeanphi Jeu 16 Juil 2015 - 13:40
120€ chez Peugeot, mais sans démonter tu peux essayer de le dégripper !
Warpten91
Warpten91
Message par Warpten91 Jeu 16 Juil 2015 - 15:45
L'ancien proprio m'avait dit qu'il l'avait déjà nettoyé de nombreuses fois mais que le problème réapparaissait mais bon je vais essayer quand même :( avec un peu de dégrippant !
Spike
Spike
Message par Spike Jeu 16 Juil 2015 - 19:57
Sauf erreur de ma part normalement avec un seul crochet de fermé ça suffis pour refermé les vitres donc si celui de droite est mis et que sa ne ferme quand même pas c'est que celui là a un problème aussi :scratch:
On peut limiter notre vitesse… mais rien ne freinera notre passion!!!
Warpten91
Warpten91
Message par Warpten91 Jeu 16 Juil 2015 - 20:09
Ben celui de droite a l'air de marcher. celui là je le raccroche puis j'y touche plus ! ensuite, il suffit que je décroche/raccroche celui de gauche à plusieurs reprise pour que ça marche !
