etsh86
etsh86
Toit electrique ne fonctionne plus et bip incessant en roulant Empty Toit electrique ne fonctionne plus et bip incessant en roulant
Message par etsh86 Dim 10 Mai 2015 - 10:21
Bonjour
Voila mon probleme : j'ai recemment acheté une 206 cc :jump: :jump:
au debut tout allait bien jusqua un apres midi ou je roulais decapoté et arrivé devant chez moi impossible de recapoter le toit!!
Du coup elle est restée plusieurs jours ouverte dans mon garage le temps de trouver comment refermer la tablette mobile.
Une fois le toit refermé manuellement, plus possible d'ouvrir electriquement.
Je baisse les vitres, enleve les crochets de toits et là des bip bip illimités!!!
J'appuie pour decapoter le moteur dans le coffre tourne dans le vide :snif:
et en roulant pareil!! des bip bip lents ou parfois rapides!! j'en ai eu mal au crane!!!
J'ai verifier tous les capteurs, j'ai mis de la dw40, je ne sais plus quoi faire??!! :cry:
c'est ma premiere cc et j'aurai bien voulu profiter du peu de soleil qu'on a dans le Nord lool
Merci de votre aide!!!
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Toit electrique ne fonctionne plus et bip incessant en roulant Empty Re: Toit electrique ne fonctionne plus et bip incessant en roulant
Message par ile974 Dim 10 Mai 2015 - 10:23
tu a ouvert le robinet de la pompe pour la recapoter manuellement ! donc là si tu l entend tourner dans le vide c est que tu l a pas refermer
Message par f1.jeanphi Dim 10 Mai 2015 - 10:26
mais aussi :
tu es sûr d'avoir fait tous les capteurs ?
le couvercle du coffre est bien claveté ?
tu as vérifié le capteur dans l'aile arrière gauche qui est souvent grippé ?
inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo ça peut aider à te dépanner !
etsh86
etsh86
Message par etsh86 Dim 10 Mai 2015 - 10:37
Oui j'ai tourner un quart a gauche comme indiquer dans les tutos
et ensuite je l'ai refermé.
Oui il y en a 10-11 a ma connaissance. y en il d'autres ?
le couvercle du coffre a du mal a se refermer il faut forcer un peu pour verrouiller les 2 crochets blancs
Message par f1.jeanphi Dim 10 Mai 2015 - 10:39
donc si ton coffre se ferme mal c'est que tu as un câble de détendu ou de cassé, normalement si tu appuie bien à la main pour le verrouiller tu n'auras plus de bip !
Starfox aime ce message
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Dim 10 Mai 2015 - 10:49
f1.jeanphi a écrit:donc si ton coffre se ferme mal c'est que tu as un câble de détendu ou de cassé, normalement si tu appuie bien à la main pour le verrouiller tu n'auras plus de bip !
+1 :good:
etsh86
etsh86
Message par etsh86 Dim 10 Mai 2015 - 10:54
j'ai un peu mis a jour mon profil avec mon n° de serie
ok je vais essayer de trouver le cable en question.
vous pensez que ça peut etre la cause de mon toit qui ne s'ouvre plus ?
Message par f1.jeanphi Dim 10 Mai 2015 - 11:00
il faut voir, normalement un câble cassé ne fait pas sonner, sauf si le capteur ou le crochet n'est pas bien positionné !
Message par f1.jeanphi Dim 10 Mai 2015 - 11:02
tiens si tu veux en savoir un peu plus sur ta CC Wink
etsh86
etsh86
Message par etsh86 Dim 10 Mai 2015 - 11:39
Quand le coffre est fermé les 2 crochets appuis sur les 2 capteurs ??
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Dim 10 Mai 2015 - 11:46
etsh86 a écrit:Quand le coffre est fermé les 2 crochets appuis sur les 2 capteurs ??
oui
etsh86
etsh86
Message par etsh86 Dim 10 Mai 2015 - 11:55
Les miens ne les touchent pas. Il faut détendre les câbles je pense mais je n'y arrive pas du moins je ne sais pas comment faire!!
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Dim 10 Mai 2015 - 11:56
fait des photos stp
etsh86
etsh86
Message par etsh86 Dim 10 Mai 2015 - 12:09
etsh86
etsh86
Message par etsh86 Dim 10 Mai 2015 - 12:35
Les crochets blancs ne rentrent plus dans les crochets noirs quand j'ouvre la malle ils sont bien clipses mais juste avant de referme ils se declipsent
Message par Doudou14 Dim 10 Mai 2015 - 12:55
Il faut que tu remonte les crochets blanc (Ceux en forme d'anneaux) sur l'autre position. (Tirer et tourner)
Ensuite tu referme le coffre et tu essaye de le refermer avec le bouton de fermeture du toit.
Les crochets blanc en forme d'anneaux permettent de verrouiller les autres crochets blanc (Ceux dont tu parle) lorsque le système hydraulique ne fonctionne pas.
Dans tout les cas lorsque le système hydraulique fonctionne ils faut impérativement les remettre à leur places sinon ça bloque tout (ET CA FORCE SUR LE SYSTÈME)
Message par f1.jeanphi Dim 10 Mai 2015 - 13:42
tu vois les petits trous au dessus des crochets blancs ? il faut qu'ils soient dedans !
etsh86
etsh86
Message par etsh86 Dim 10 Mai 2015 - 18:45
il y a 2 trous, je dois donc mettre le crochet blanc dans le trou le plus haut ?
merciii je vais aller essayer de suite, je vous tiens au courant
etsh86
etsh86
Message par etsh86 Dim 10 Mai 2015 - 19:05
voila j'ai mis les crochets (anneaux blanc) en haut mais du coup la malle n'est pas fermé, je peux ouvrir la malle a la main
dans les 2 cas, les 2 capteurs ne touchent pas
mais j'ai toujours le meme probleme
j'allume le moteur, je baisse les vitres, j'enleve les 2 crochets du toit et la bip bip en continu
Message par f1.jeanphi Dim 10 Mai 2015 - 19:09
fini la procédure de fermeture du toit électriquement !
etsh86
etsh86
Message par etsh86 Dim 10 Mai 2015 - 20:13
Sa ne marche pas :snif:
Jai rouvert le toit manuellement et en le refermant lorsque je baisse la malle du coffre la voiture commence a sonner
Message par f1.jeanphi Dim 10 Mai 2015 - 20:46
il faut le faire contact coupé ! as tu le caoutchouc encore sous la tablette, tu trouveras dans les astuces ce dont je parle !
etsh86
etsh86
Message par etsh86 Lun 11 Mai 2015 - 17:10
tu parles du caoutchouc au milieu sous la tablette?
je l'ai pris en photo
