Épaisseur des cales pour jantes 17' ? - Page 2 Empty Re: Épaisseur des cales pour jantes 17' ?
Message par f1.jeanphi Dim 12 Avr 2015 - 14:52
tu secoues la roue et si tu sent du jeu il te faut regarder !
Nomod
Nomod
Message par Nomod Lun 13 Avr 2015 - 11:48
Après contrôle, le train AR est bon, aucun jeu, rien ne bouge!
Les jantes sont bien en ET25.
En revanche je n'ai remarqué aucune trace de frottement sur le châssis, ni dans les ailes... après une minutieuse vérif de partout, je pense avoir trouvé le problème: les pneus frottaient sur le retour d'aile. Vous savez, le petit rebord qui continue l'aile vers l'intérieur. Il y a des rayures infimes sur le flanc haut (juste en dessous des crampons) du pneu (parce que peu roulé!). Ce retour avait un angle très ouvert (je dirais 60°), je l'ai donc rabattu avec un marteau tout doucement jusqu'à le replier plus vers le haut (maintenant environ 30°). Après un voyage de 200km ce matin, je n'ai pas entendu le moindre bruit! Faudra voir avec de la charge à bord mais ça a l'air d'être bon maintenant! :youpie: :youpie:
Donc pour le moment pas besoin de cales en fait, à part des 3mm pour rattraper l'ET d'origine!
Je vous tiendrais informé de l'évolution, merci à tous pour vos conseils et votre aide!
Mieux vaut vivre 1 jour comme un lion que 10 jours comme un con! Carpe Diem!!
Message par pascoual Lun 13 Avr 2015 - 13:22
Il existe une machine pour replier ce rebord et éventuellement élargir légèrement les ailes.
Je crois que c'est "Fender Roller".
Épaisseur des cales pour jantes 17' ? - Page 2 Fondcc40
Épaisseur des cales pour jantes 17' ? - Page 2 Fondcc51
Épaisseur des cales pour jantes 17' ? - Page 2 Vroumv10  L'adhérence d'une roue qui tourne est supérieure à l'adhérence d'une roue bloquée !
Nomod
Nomod
Message par Nomod Lun 13 Avr 2015 - 13:37
Oui je connais, on en a parlé hier justement avec celui qui m'a aidé pour les plaquettes. Mais je préfère rester comme ça pour l'instant, on verra plus tard si j'ai encore des soucis!
Message par Sérial Lover Lun 13 Avr 2015 - 14:12
pascoual a écrit:Il existe une machine pour replier ce rebord et éventuellement élargir légèrement les ailes.
c est un outil pour étirer les ailes,beaucoup de bmw ont les ailes étirées car des que les amortos ar deviennent nase,les pneus touchent
Skyler
Skyler
Message par Skyler Ven 17 Fév 2017 - 3:14
Je réveille un peu ce sujet, mais j'ai exactement le même problème sur ma cc. lors des amortissements un peu brutaux de la voiture, genre au bas d'une montée ou dans un léger fossé, les pneus touchent. Je suis en 205/40/r17. Je veux bien tester les cales. Mais le 12mm ne fera pas trop ressortir les pneus vers l'exterieur j'èspère? je ne veux pas que mes pneus dépassent exagérément.
En ce qui concerne le CT ce n'est pas un problème pour moi j'ai un contact. Il pourrais même me valider mon CT avec une voiture sans freins et sans roues :haha:
Message par fleche d argent Ven 17 Fév 2017 - 9:34
Tout depand de l'"ET" de tes jantes.
Sur mes momocose j'ai des cale de 10mm et de la boulonnerie plis longue et ca ne frotte pas!
Épaisseur des cales pour jantes 17' ? - Page 2 307cc10Épaisseur des cales pour jantes 17' ? - Page 2 Img_4644Épaisseur des cales pour jantes 17' ? - Page 2 20181011
Épaisseur des cales pour jantes 17' ? - Page 2 Fondcc34
Épaisseur des cales pour jantes 17' ? - Page 2 Fondcc12
Épaisseur des cales pour jantes 17' ? - Page 2 Fondcc28
Skyler
Skyler
Message par Skyler Ven 17 Fév 2017 - 17:25
fleche d argent a écrit:Tout depand de l'"ET" de tes jantes.
J'ai acheté les jantes d'occaz je ne connais pas l'ET. J'essaierais avec les cales. La boulonnerie plus longue a été fournie avec tes cales ou pas?
Message par f1.jeanphi Ven 17 Fév 2017 - 17:56
normalement c'est inscrit quelque part sur la jante
Message par fleche d argent Ven 17 Fév 2017 - 22:50
J'ai tout eu avec les jantes d'occasion !
Skyler
Skyler
Message par Skyler Sam 18 Fév 2017 - 7:22
f1.jeanphi a écrit:normalement c'est inscrit quelque part sur la jante
ah ok j'essaierais de regarder ça demain matin
Skyler
Skyler
fleche d argent a écrit:J'ai tout eu avec les jantes d'occasion !
okay
LaPeche972
LaPeche972
Message par LaPeche972 Sam 18 Fév 2017 - 9:51
Skyler a écrit:Mais le 12mm ne fera pas trop ressortir les pneus vers l'exterieur j'èspère? je ne veux pas que mes pneus dépassent exagérément.
Roule bas et large ou roule pas
Ma devise 😂😂😂
Épaisseur des cales pour jantes 17' ? - Page 2 78455320170128201921
Skyler a écrit:En ce qui concerne le CT ce n'est pas un problème pour moi j'ai un contact. Il pourrais même me valider mon CT avec une voiture sans freins et sans roues :haha:
Vous avez besoin d'un CT en Guadeloupe ? 😂😂😂
Suspect mais pas coupable
Nomod
Nomod
Message par Nomod Dim 19 Fév 2017 - 17:14
Après avoir tourné le problème dans tous les sens, ET acceptable, jantes de bonne largeur, pneus aussi... Peut-être que ça vient des pneus eux-mêmes!?! J'ai remarqué que certains ont les bords de la bande de roulement très arrondis et ce n'est pas le cas pour les miens... Maintenant que j'ai fais 20000 km avec j'ai beaucoup moins de problèmes.
Skyler
Skyler
Message par Skyler Mer 22 Fév 2017 - 4:48
Salut! Je répond avec un peu de retard. très occupé ces derniers jours.
pour l'ET j'ai chercher il n'est pas inscrit sur mes jantes :/ Parcontre je suis en 205/45/17 à lavant, au lieu de 205/40/17. J'avais pas vu tout de suite il faut vraiment y préter attention. elle tire aussi vers la gauche. Je ferais le parallélisme, l'équilibrage et je repasserais en 205/40/17 et je vous tiendrais au courant
Skyler
Skyler
Message par Skyler Mer 22 Fév 2017 - 4:51
Ma devise 😂😂😂
lol oui mais pour rouler bas et large il me faudrais des combinés filetés ou quelque chose du genre! déja quand ça amorti trop fort sa frotte sur le pneu... donc si je rabaisse juste avec des ressorts courts... c'est le carnage de pneus non? mdrr
LOL et oui en Guadeloupe besoin du CT poto :haha: Ils sont stricte la dessus en plus
Skyler
Skyler
Message par Skyler Mer 22 Fév 2017 - 4:53
Nomod a écrit:Après avoir tourné le problème dans tous les sens, ET acceptable, jantes de bonne largeur, pneus aussi... Peut-être que ça vient des pneus eux-mêmes!?! J'ai remarqué que certains ont les bords de la bande de roulement très arrondis et ce n'est pas le cas pour les miens... Maintenant que j'ai fais 20000 km avec j'ai beaucoup moins de problèmes.
Oui voila c'est peut être juste les pneus. ça serait super si ce n'était que ça ! :) à suivre
Message par f1.jeanphi Mer 22 Fév 2017 - 5:43
c'est sur avec des pneus plus grand... j'avais essayé les roues de ma DS3 sur ma CC, en 205/45/17 ça ne passe pas ou alors ça frotte !
Skyler
Skyler
Message par Skyler Jeu 23 Fév 2017 - 17:36
f1.jeanphi a écrit:c'est sur avec des pneus plus grand... j'avais essayé les roues de ma DS3 sur ma CC, en 205/45/17 ça ne passe pas ou alors ça frotte !
C'est surement ça mon blem. J'ai rdv demain pour changer les pneus, parallelisme et équilibrage.
vilebrequin
vilebrequin
Message par vilebrequin Ven 3 Nov 2023 - 10:13
Je fais remonter ce vieux sujet car c'est le seul où il est fait mention des jantes Cotya qui frottent.
J'ai une 206 5 portes d'origine (pas rabaissée) et en 14" Boheme ET34.
Je souhaite passer sur des Cotya 16" en ET28 chaussés en 195x45x16, est-ce qu'il y a un risque que mes pneus frottent ou c'est le 17" qui fait ça?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Ven 3 Nov 2023 - 10:59
195/45/16 n'est pas homologué sur les 206, c'est 205/45/16 il me semble :)
tuas des ailes AV bombées ou des ailes normales?
vilebrequin
vilebrequin
Message par vilebrequin Ven 3 Nov 2023 - 11:15
C'est une non-mux d'origine elle est en 175x65x14, son équivalence 16" est bien 195x45x16
J'ai installé les ailes bombées, ça élargit vers l'extérieur. Le souci cité ici est que les pneus touchent les garde-boues lors du passage d'une bosse. Je note aussi que l'auteur n'avait pas la bonne monte en 17", donc ça venait manoritairement de là.
Message par f1.jeanphi Sam 4 Nov 2023 - 6:58
tu as la bonne dimension de pneus effectivement pour ta 206, pas besoin de cale normalement, j'ai déjà monté des Cotya 15' 16' 17' sur ma cc et jamais eu de problème, maintenant sur ta 206 je ne sais pas si c'est le même montage au niveau du train avant ou pas ! normalement ça doit passer car javais un voisin avec une berline en Cotya 17'
Max Blackbird
Max Blackbird
Chien Inscrit le : 13/03/2023
Message par Max Blackbird Mer 8 Nov 2023 - 0:31
Mouais tout le monde parle d'et ici mais je vous rappelle qu'il veut rentrer à la maison :strange:
:jesors3:
