Avec Zorba nous avons un problème de FAP, ils sont encrassés et impossible de les décrasser, nous aimerions connaitre la solution pour le nettoyer en le démontant, sachant qu'une suppression du FAP n'est pas recommandée car la maréchaussée commence à y faire la chasse et ça coute très cher une voiture non conforme aux normes de polution !
allez, à vos claviers, je n'ai pas réussi à trouver d'infos précises sur Gogol !
lu !
le sujet change, j'édite le premier post !
la suppression n'est pas un problème mais au contraire une solution, j'ai parler avec UMS a propos de zorba
- Zorba Rc LineCCiste en forme
Ca me SAOULE!!!!!!
Je vais finir par la revendre ma titine!!!!!!
mais non ! samedi je le démonte, de toute façon je suis obligé de le faire j'ai bouffé 3 litres de cérine en 5000 kms !!!!!!
- flubersCCiste timide
bonjour, mon témoin diagnostic moteur s'allume à chaque mise du contact "pb cataliseur" ! merci d avance
Pas forcement ....... ca peu etre plein de chose mais en général l'hiver c'est du a de la condensation sur les sondes lambda car quand tu prend ta cc tu ne dois faire que des petits trajets...Si ton moteur tourne normalement fait de plus grand trajet et ton voyant va s'éteindre
OK OLIVIER ; c vrai il y a des gouttes d eau qui sortent du pot ;elle monte super bien dans les tours.. Comment on sait que le cataliseur est defectueux ? merci
En général il casse donc ca s'entend, autrement il arrive qu'il se bouche et on le sent car la voiture n'a plus de patate
ça dépend du kilométrage, des parcours, du carburant, de l'huile, du niveau de serine, des fuites d'huiles ect... plus ça va, plus c'est la prise de tête ses HDI !!!
Il parle de cata pas de fap.... vive les essences
c'est pareil s'ils se bouchent même problème que le FAP !
Ok pour info es que le voyant allumé ( dianostic moteur °) est un refu lors du controle technique ?MERCI
je ne sais pas, tu peux tenter un additif nettoyant injecteur avec un SP98 en carburant de station Total par exemple, ton voyant peut s'éteindre dans les 50 kms
défapage oblige jeanphi
non haute pression dedans !
- [TUTO] [1.6 HDi] Démontage vanne EGR (Pour nettoyage et/ou shunt)
- [ Problème ] Echangeur d'huile eau de moteur, problème Peugeot ou pas ?
- Problème "DEFAUT CATALYSEUR" puis "PROBLEME ANTIPOLLUTION" ????
- [TUTO] [2.0 16v EW10J4] Suppression vanne EGR (sans toucher a l'electronique)
- Un problème qui n'en n'est pas un !
