- @rnoCCiste timide
Salut
J ai un petit probleme depuis 2 semaines .
Ma voiture surchauffe et surtout surconsomme !!!
Pour la surchauffe le calorsta et la sonde de temperature on été changé ainsi que le liquide de refroidissement et la vidange moteur a meme été faite,les bougie changée , le probleme semble être résolu.
Par contre la consommation d essence pffff !!!! je ne sais pas si huile que j ai utilisé (castrol 10w40 c3) est responsable de cette surconsommation ou est ce que tout les problèmes sont liées ?
Besoin d aide car je n est pas envie d habiller ma titine !!!
tu consommes combien?
- @rnoCCiste timide
Fuite d essence j'y ai pensé mais je n y crois pas car meme la conso instantanée s enflamme !! Je fais une moyenne de 11 litre au 100 pour 7,5 litres habituellement . Je connais bien cette voiture c est ma 2 eme cc ca fait 10 ans que je roule en cc c est justement ce qui m inquiete je n est jamais eu de conso aussi élevé .
le filtre à air et les bougies sont récentes ? c'est une 1L6 de 2004 ou 2005 ?
présente nous ta CC, j'ai vu que tu avais créé un autre pseudo, je peux le supprimer ?
Peut etre que tu ne consommes pas tant que ca et que ce n'est qu'un probleme d'affichage d'odb... tu vérifie combien tu fait de kilomètres avec ton plein ??
lambda hs
- @rnoCCiste timide
Oui tu peux supprimé le compte que j ai créé hier car je ne retrouvais plus mes identifiants . Ma cc est une 1.6 de décembre 2004. Les bougies sont neuves le fitre a air aussi la vidange a deux semaine . J ai mis de la castrol magnatec 5w40 c3 . Je n est jamais utilisé cette huile , je l ai essayé car elle a de très bon retour d utilisateur
- @rnoCCiste timide
La sonde lambda se met à dérailler comme ca ou c est quelque chose de progressif ? Existe t il un moyen de la vérifier sans la changer ? Le fait de changer de type d huile aurait pu l endommagé ?
il faut la passer à la valise pour savoir exactement si c'est un problème de sonde ou autre !
- @rnoCCiste timide
Cet après midi je suis allé faire un tour . Je roule une dixaine de km puis j ai tapé dedans pendant 5 bonnes minutes 2 eme 3 eme 4 eme 5000 t/mn . Je vais faire mes petite courses remonte dans ma voiture et hop conso normal !!! C est a rien y comprendre !!! Je vais quand même surveiller ca et en effet un petit coup de valise ne serait peut être pas un luxe !!
ou du nettoyant injecteur !
Quand je fais de la ville et je roule peu, ma titine surconsomme jusqu'à 11l au 100, mais dès que je roule un peu plus comme je roulais avant, elle retombe à une consommation normale, 8 litres au 100kms depuis que j'ai changé ma sortie d'échappement, (avant j'étais à 7,5 l/100) Beaucoup de choses peuvent faire consommer une auto, moteur ou filtres encrassé, sondes hs, roulements hs, pneus à gros crampons, lame, et accessoires tuning, bref, tout ce qui alourdit la voiture et/ou ce qui peut faire forcer le moteur...
Je n'y connais pas grand chose, mais as-tu changé quelque chose avant qu'elle surconsomme ??
Chauffe-t-elle en même temps qu'elle surconsomme ?
Si oui, c'est que ton moteur force quelque part, et il n'aime pas ça...
ou un décrassage des sondes
Par expérience j'ai appris a ne pas croire ce que je peux lire sur l'odb ou sur le compteur... pour la petite histoire sur ma 205 diesel j'ai chercher une fuite de gasoil pendant presque 3 semaines en vain.. Je faisais 250 kms avec mon plein ... jusqu'au jour ou j'ai fais des bornes sur l'autoroute et me suis rendu compte que mon compteur kilométrique tournait beaucoup plus lentement que les kilomètres que je faisais... apres remplacement du compteur... je suis revenu a une conso normal... ce qui n'a rien de bizarre vu que je consommais normalement depuis le debut, jusque que j'avais pas les bonnes infos
Bref j'en reviens a ma question ... consomme tu réellement davantage ou ce n'est que ce qui est indiqué a l'odb ?? Fait tu réellement moins de kilomètres avec ton plein ??
- @rnoCCiste timide
Ma voiture est totalement d origine jusqu a l autoradio . La seul chose qui a changé c est l huile moteur . Le probleme de surchauffe semble réglé . Je vérifierais sur mon prochain plein la conso mais je suis sur qu il y a surconsommation .
Fait ce test :
Remplis ton réservoir à fond, et un jerrican de 10l, roule pendant 100kms, là tu t'arrêtes, et avec le jerrican, refait le plein. tu verras combien tu en mets, et tu auras ta conso réelle, au 100kms...
