nico1301
Problème en cours ! Reference boite a vitesse 20cn24
Message par nico1301 Jeu 4 Déc - 0:27
bonjour a tous
je dois bientot changer ma boite a vitesse et oui ca commence a faire un boucan d'enfer
je precise que c'est pas la butee ni l'embrayage  , bruit seulement quand je roule , rien au point mort , rien quand j'embraye.
ma reference est 20cn24, la dessus pas de probleme
mais il parait  qu'il existe 2 sortes , c'est a dire c'est bien 20cn24 mais il y a deux cloches differentes qui different par la taille de ces cloches simplement.
pouvez me confirmer cela ou les 20cn24 sont toutes les memes ?source d'une casse auto
et j'en profite pour passer annonce qui tente rien n'a rien
merci a vous tous sur des infos sur cette boite
Problème en cours ! Re: Reference boite a vitesse 20cn24
Message par olivier78 Jeu 4 Déc - 1:15
Il y a bien deux boites de vitesse portant le repere CN24 mais je ne saurais pas te dire la différence
2222 R0
01
BTE-PONT MEC NE
CP(17X64)-CT(21X18)
REPERE CN24 CP47 CP91 QF06 (CP91)
- INJECTION TU5JP4 ET BVM MA ET CP 17 X 64 ET CT 21 X 18 ET CONDUITE A GAUCHE
2223 HG
01
BTE-PONT MEC ES
CP(17X64)-CT(21X18)
REPERE (CNB4) CNB4 CN24
- INJECTION TU5JP4 ET BVM MA ET CP 17 X 64 ET CT 21 X 18 ET CONDUITE A GAUCHE JUSQU'A OPR 09785 ET ÂGE >= 2
tournevince62 aime ce message
nico1301
Message par nico1301 Jeu 4 Déc - 1:19
il parait que la seule difference est la taille de la cloche
mais a confirmer
merci olive
Message par olivier78 Jeu 4 Déc - 1:21
Le moteur etant le meme ... la boite dois se monter... seul le mécanisme d'embrayage est peut etre différent et encore c'est pas sur
nico1301
Message par nico1301 Jeu 4 Déc - 1:22
c'est pour cela qu'il me faut d'autres infos et etre sur du choix de la boite
Le modificateur de 206
Message par fredi91 Jeu 4 Déc - 19:13
olivier78 a écrit:Le moteur etant le meme ... la boite dois se monter... seul le mécanisme d'embrayage est peut etre différent et encore c'est pas sur
:+1: le support moteur peut être différent aussi et surement le couple
nico1301
Message par nico1301 Jeu 4 Déc - 19:27
support couple il y en a un seul ca je suis sur certain sur les 1.6 /16s
c 'est le seul en plus qui est vendu avec le bloc
Message par fredi91 Jeu 4 Déc - 21:58
je parlais du couple de la boite (couple court ou pas) :hoho:
nico1301
Message par nico1301 Jeu 4 Déc - 22:02
ah ok je croyais support moteur
Message par olivier78 Jeu 4 Déc - 22:07
fredi91 a écrit:je parlais du couple de la boite (couple court ou pas) :hoho:
C'est noter plus haut : 17x64 aussi bien l'une que l'autre
nico1301
Message par nico1301 Jeu 4 Déc - 22:21
d'apres le casseur la seule difference est la grosseur de la cloche
mais je demande confirmation
