Régime moteur
+5
eizekiel
9 participants
eizekiel
eizekiel
Problème en cours ! Régime moteur
Message par eizekiel Mer 19 Nov 2014 - 20:46
Alors voila je vous explique les symptômes.
Lorsque j’accélère a froid le régime moteur monte normalement puis je relâche la pédale et la le régime moteur continu de monter de 250 tr/min environ et redescend doucement. Shocked
Un autre symptôme mais peut être pas lié au premier de temps en temps j'ai un temps de latence au moment de la reacceleration enfin ça part pas tout de suite quoi.
L'entretiens global a été fait comme vous l'avez vu dans mon post (mis a part les bougies et l'huile de boite qu'il me reste a changer.)
J'avait d'abord pensé au papillon mais lorsque j'ai changé mon admission d'air je l'ai démonté pour le nettoyer donc il est propre. Ensuite je pencherai peut être pour la pédale d’accélérateur HS comme c'est une pédale a capteur.
Alors je m'adresse a vous pour savoir ce que vous en pensez les amis et si vous auriez d'autres suggestions. :D
Le modificateur de 206
Problème en cours ! Re: Régime moteur
Message par fredi91 Mer 19 Nov 2014 - 21:22
tu as un pap électrique ? (ce qui expliquerais ton 2eme symptôme, mais ce que ne comprend pas c'est que sa doit te le faire tous le temps :hum2: ) peut être MUX :malin:
eizekiel
eizekiel
Message par eizekiel Mer 19 Nov 2014 - 21:26
Oui le pap est électronique aussi mais le premier symptôme serait aussi lié a ça ? Le temps de latence du deuxième symptôme est vachement long quand même je dirait une vrai seconde.
Message par fredi91 Mer 19 Nov 2014 - 21:50
peut être un recalibrage a faire  :hum2: (c'est le default des pap électronique)
Message par Sérial Lover Mer 19 Nov 2014 - 21:55
fredi91 a écrit:peut être un recalibrage a faire  :hum2: (c'est le default des pap électronique)
et ca ne se fait pas en coupant la batterie
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Coq Inscrit le : 17/06/2013
Message par Efzez Mer 19 Nov 2014 - 21:55
C'est une sorte "d'assistance au démarrage à froid" (genre de starter). Faut la laisser chauffer, c'est le mieux :jap:
Sinon elle se retire vers 80°.
(mon beau-père m'avait dit d'embrayer deux fois d'affilées mais ça ne fonctionne pas donc j'laisse chauffer).
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Mer 19 Nov 2014 - 22:02
Tu connais la procédure ? Valise ?
Message par Doudou14 Mer 19 Nov 2014 - 22:09
Ça me fait penser que j'ai exactement les deux même problèmes (Mais aussi à chaud) alors que j'ai un PAP à câble ...
Message par Sérial Lover Mer 19 Nov 2014 - 22:10
sur la rc,j ai un réchauffeur sur le papillon ou le collecreur,depuis que j ai tout changé,je n ai plus ce problème
Message par olivier78 Mer 19 Nov 2014 - 22:40
Sérial Lover a écrit:sur la rc,j ai un réchauffeur sur le papillon ou le collecreur,depuis que j ai tout changé,je n ai plus ce problème
Piece n°7 sur le schéma
Message par Sérial Lover Mer 19 Nov 2014 - 22:43
correct olive,bien vu!! :good:
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Jeu 20 Nov 2014 - 7:54
C'est cette sonde qui serait h.s ?
Et pour le calibrage ? Quelqu'un sait ?
Message par jules6611 Jeu 20 Nov 2014 - 8:03
par la valise ça se fait, il y a aussi la remise à 0 de la pédale d'accélérateur
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Jeu 20 Nov 2014 - 8:09
Le bonheur.. :clas:
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Jeu 20 Nov 2014 - 8:11
En tous cas merci d'être rentrés un peu plus dans le sujet malgré que vous n'ayez pas le même moteur :jap:
Laurent06
Message par Laurent06 Jeu 20 Nov 2014 - 10:57
Sonde de température d'air ?
Stiefane
Stiefane
Cciste entre Mer et Montagne
Message par Stiefane Jeu 20 Nov 2014 - 11:18
Salut Laurent, c'est quoi ta question :
A quoi sert la sonde de température de l'air ?
ou
Est-ce la sonde de température de l'air qui est en cause ?
Laurent06
Message par Laurent06 Jeu 20 Nov 2014 - 11:40
Bonjour Stiefane,
Je demandais si effectivement il s'agit de la sonde de température d'air à l'admission qui est représentée par le numéro 7 sur le schéma.
Message par Sérial Lover Jeu 20 Nov 2014 - 14:20
Efzez a écrit:En tous cas merci d'être rentrés un peu plus dans le sujet malgré que vous n'ayez pas le même moteur :jap:
désolé,je suis un garcon,j ai besoin d avoir un gros engin!!
eizekiel
eizekiel
Message par eizekiel Jeu 20 Nov 2014 - 14:26
Donc ça peut être la sonde qui est responsable des mes soucis ? le recalibrage du papillon et de la pédale quelqu'un a des infos savoir si on peux le faire sans valise ?
Stiefane
Stiefane
Message par Stiefane Jeu 20 Nov 2014 - 14:35
Laurent06 a écrit:Bonjour Stiefane,
non, ça c'est le réchauffeur dont parle Sérial.
Olivier à répondu...
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Jeu 20 Nov 2014 - 16:00
Serait-on sauvé ? :help2:
Message par fredi91 Jeu 20 Nov 2014 - 18:52
a les mux :hoho:
eizekiel
eizekiel
Message par eizekiel Jeu 20 Nov 2014 - 20:29
Quelqu'un aurait une référence de cette pièce ? Serial tu te souviens combien tu l'avait payé ?
Message par olivier78 Jeu 20 Nov 2014 - 20:42
Boitier rechauffeur pour EW10J4 ref 1920Y8
Repere 9 sur le schéma
