Tutoriel [Tuto] Réparation d'une crevaison.
Message par Sérial Lover Ven 24 Oct 2014 - 1:21
Hello les enfants,je vous ai fait un tuto pour vous apprendre à faire une réparation sur un pneu tubeless (sans chambre).
Difficulté : *****
Pour commencer,il faut chercher la fuite,c est pas dur:
- on lève la voiture et a l aide d un spray avec du produit à vitre,on badigeonne le pneu et on cherche les bulles.
- bon la j ai pas eu besoin de trop chercher.
Le clou est dans la bande de roulement,c est donc réparable surtout ne pas réparer un pneu percé à un autre endroit avec cette méthode,ça serait très dangereux (les pneus runflat ne se réparent pas).
Ensuite,on file au centre-auto le plus proche pour acheter un kit de réparation (ce n est pas du super-bon matériel,mais ca suffit pour un particulier).
Puis on vire le clou (prévoir de quoi regonfler le pneu qui va vite se vider).
Ouuuu,la sale bête!!!
Et on rentre cet outil à la place.
Ensuite on prépare l outil pour rentrer la mèche.
Il faut rentrer la mèche par le coté et la centrer au milieu de l outil.
On retire la petite queue de rat,et on fourre la mèche dans le trou.
Puis on tire délicatement pour extraire l outil,la mèche reste dans le pneu[/color]
On regonfle,puis on fait un tour de pâté de maison,puis on peut couper la partie qui dépasse (pas de photo,j avais plus de batterie).
Sur la photo,on peut remarquer que mon frangin a re-balancé le clou sur la route et s est garé à coter :sm1:
Tutoriel Re: [Tuto] Réparation d'une crevaison.
Message par olivier78 Ven 24 Oct 2014 - 1:53
Message par f1.jeanphi Ven 24 Oct 2014 - 5:54
je n'ai pas compris comment tu retires l'outil si tu as la mèche dedans !
Message par fleche d argent Ven 24 Oct 2014 - 6:33
L'outil est creux pour laisser la mèche sortir!
Juste pour plus de précision, lorsque l'outil avec la mèche est dans le pneu, il faut faire quelques tours pour que la mèche fasse une sorte de bourlet à l'intérieur du pneu!
Un peu comme les champignons que mettent en place les garages!
Message par f1.jeanphi Sam 25 Oct 2014 - 8:08
ah oui je n'avais pas fait attention !
Message par Doudou14 Sam 25 Oct 2014 - 12:30
Par contre ils sont pas un peu HS tes pneus ?
Message par Sérial Lover Sam 25 Oct 2014 - 12:34
ca va ca encore,c est homologué
Message par fleche d argent Sam 25 Oct 2014 - 13:33
Ils sont bien craquelés quand même
Message par Sérial Lover Sam 25 Oct 2014 - 14:04
c est pas grave
Message par f1.jeanphi Dim 26 Oct 2014 - 15:09
au contrôle ça peu être une contre visite ! surtout s'ils ont plus de 10 ans !
miguelitto79
miguelitto79
Chèvre Inscrit le : 28/05/2009
Message par miguelitto79 Dim 26 Oct 2014 - 17:56
:clas:
dekief
dekief
Message par dekief Sam 29 Avr 2017 - 11:58
Crevaison ce matin et direction réparateur pneu ... 20€ la réparation, ça pique !
J'aurais dû regarder s'il y avait un tuto.
Mais après, le coût de la pince, des mèches, le temps de le faire ... le budget aurait été proche, non ?
Combien avez vous payé pour faire réparer un pneu ?
Message par f1.jeanphi Sam 29 Avr 2017 - 12:11
moi je me les répare, juste des mèches à acheter car j'ai tout l'outillage maintenant !
Message par pascoual Sam 29 Avr 2017 - 12:11
Je sais que j'avais acheté un kit de réparation pour un pneu de l'espace environ 10 € chez Nortoto.
J'ai galéré 2 h 00 à essayer de rentrer cette P*****n de mêche, percé pour agrandir le trou, bousillé l'outil de m***e et j'ai fini chez Euromaster qui m'a mis un champignon depuis l'intérieur.
Je ne sais plus combien j'ai payé mais je suis plus rassuré quand je suis sur l'autoroute de savoir que ça a été fait par un pro. et une réparation qui me semble plus fiable !
maxludger
maxludger
Singe Inscrit le : 09/01/2016
Message par maxludger Sam 29 Avr 2017 - 13:10
Les réparations de pneus sont pas très cher. En générale 20 à 25 euros et au moins tu as la conscience tranquille. Mieux vaut payer 20 euros et que ton pneu tienne bon que d'éclater et avoir un accident grave :tooth:
dekief
dekief
Message par dekief Sam 29 Avr 2017 - 13:32
Quand je dis que "ca pique", c'est que l'intervention dure moins de 20min. => soit +/-60€/h
L'ouvrier doit être au smic ...
Le taux horaire est 2x plus élevé que pour mon passage à la valise chez Peugeot (36€ pour 1h-1h30)
On ne crève pas un pneu tous les jours non plus, cela ne mettra pas mon budget ds le rouge.
Message par pascoual Sam 29 Avr 2017 - 14:34
Oui mais en même temps, le montage de pneus c'est entre 15 et 20 €. Là il démonte, répare, remonte et rééquilibre. en général je paye 15 € le montage. donc pour 5 € la réparation c'est cohérent !
