miguelitto79
Valise peugeot - Page 2 Empty Re: Valise peugeot
Message par miguelitto79 Mar 21 Oct 2014 - 9:45
f1.jeanphi a écrit:les valises les plus accessibles sont celle d'Olivier dans le 78, la mienne dans le 31 et après je ne sais pas !
tu veux faire quoi, si c'est pour les vitres ou le CD tu peux nous envoyer ça et nous te faisons ça depuis chez nous sur nos CC, pour le CD Olivier ne peux pas le faire car il a une non mux !
Inscrit ton n° de série dans ton profil, visible que par les modo Wink
Salut, depuis que j'ai ma CC je n'ai jamais eu la t° extérieur, à la place j'ai "--".
Je suis obligé de passer par la Valise Peugeot pour l'activer???
Merci de ta réponse.
Message par olivier78 Mar 21 Oct 2014 - 10:35
C'est ta sonde qui est hs ou débranché.... la sonde c'est la petite boule sous le rétro extérieur coté passager
miguelitto79
miguelitto79
Chèvre Inscrit le : 28/05/2009
Message par miguelitto79 Mar 21 Oct 2014 - 10:40
olivier78 a écrit:C'est ta sonde qui est hs ou débranché.... la sonde c'est la petite boule sous le rétro extérieur coté passager
J'ai tester une autre de CC de 2003 et ça marche pas non plus :/
Ensuite mon afficheur sur cette CC et la t° s'affiche bien :scratch:
Message par olivier78 Mar 21 Oct 2014 - 10:45
Sur les mux la sonde est branché sur le bsi qui renvoie l'info a l'afficheur d'odb ... il faut un passage a la valise pour choisir son type d'afficheur. Ce n'est pas ton afficheur d'origine ??
miguelitto79
miguelitto79
Message par miguelitto79 Mar 21 Oct 2014 - 10:46
C'est l'afficheur d'origine.
Message par olivier78 Mar 21 Oct 2014 - 10:51
c'est bizarre... peut etre un des deux fils de la sonde qui est abimé entre la sonde et le bsi
miguelitto79
miguelitto79
Message par miguelitto79 Mar 21 Oct 2014 - 11:11
Tu sais où est branché la sonde sur le BSI???
Je trouve pas de schéma.
Message par olivier78 Mar 21 Oct 2014 - 11:40
Sauf erreur de ma part ou de mon schémas les deux fils de la sonde arrive au bsi sur une prise 40 voies blanche en borne 8 et 18. Les fils porte les numéros 6433 et 6434
miguelitto79
miguelitto79
Message par miguelitto79 Mar 21 Oct 2014 - 11:51
Merci Olivier :good:
Je vais regarder ça de plus près, j'avais pris des photos de mon BSI avec les connecteurs.
J’espère que je vais trouver le problème...
Encore merci.
miguelitto79
miguelitto79
Message par miguelitto79 Mar 21 Oct 2014 - 11:52
olivier78 a écrit:Sauf erreur de ma part ou de mon schémas les deux fils de la sonde arrive au bsi sur une prise 40 voies blanche en borne 8 et 18. Les fils porte les numéros 6433 et 6434
Tu peux m'envoyer les schémas en MP ???
Message par olivier78 Mar 21 Oct 2014 - 12:08
mp :good:
miguelitto79
miguelitto79
Message par miguelitto79 Mar 21 Oct 2014 - 12:13
Voilà les photos que j'avais prise Olivier:
ducati56
ducati56
Message par ducati56 Mer 22 Oct 2014 - 13:59
je viens de prendre ma 206 après 2 jours que je l'ai pas pris et le voyant d'airbag est parti étrange ?
Message par Doudou14 Mer 22 Oct 2014 - 14:22
ducati56 a écrit:je viens de prendre ma 206 après 2 jours que je l'ai pas pris et le voyant d'airbag est parti étrange ?
Non c'est normal : Une différence de température et les fils refonds contacts :slurp:
Message par f1.jeanphi Mer 22 Oct 2014 - 15:59
c'est bon signe même, donc je pense à une prise sous un des deux siège qui déconne, j'ai fait un tuto pour ça justement !
