portugais
Problème en cours ! Problème télécommande d'ouverture des portes
Message par portugais Jeu 9 Oct 2014 - 14:07
bonjour,
j'ai un problème avec mon télécommande de ouverture portes j'ai perdu ma clé principal avec télécommande j'ai acheter une outre j'ai monter ma clé de secours  la voiture démarre, mais je sais pas comme programmer le télécommande pour ouvrir et fermer les portes...
merci pour votre aide!!!
Problème en cours ! Re: Problème télécommande d'ouverture des portes
Message par Sérial Lover Jeu 9 Oct 2014 - 14:08
peugeot
portugais
Message par portugais Jeu 9 Oct 2014 - 15:49
y a pas un outre moyen sans passer par Peugeot??
Laurent06
Message par Laurent06 Jeu 9 Oct 2014 - 15:54
Ta 206 est elle multiplexée ou non ?
portugais
Message par portugais Jeu 9 Oct 2014 - 17:37
Non mux y a qu'un botton sur la cle
Message par Doudou14 Jeu 9 Oct 2014 - 18:48
Sur les MUX il faut mettre le contact et appuyer sur Ouverture ou Fermeture (Je sais plus) pendant 5 sec. Par contre si la voiture de démarre pas avec il faut la reprogrammer (Peugeot)
Sur le net j'ai trouvé ça (http://www.techniconnexion.com/t27504-peugeot-206-programmation-telecommandes-tuto):
Verrouillage centralisé (1 BOUTON PLIP CLE)
1. S'assurer que toutes les portes sont déverrouillées à l'aide de la touche.
2. Appuyez et maintenez le bouton de la clé plip jusqu'à ce que la LED arrête de clignoter.
3. Après avoir relâché le bouton, la LED s'allume en permanence.
4. Appuyez sur le bouton plip une fois, et le voyant s'éteint.
5. Ouvrez la porte et maintenez la touche plip près de l'interrupteur d'allumage, puis appuyez sur le bouton plip une fois.
6. Mettez le contact et attendez 10 secondes, puis remettez le contact.
7. Après 5 secondes, le plip devrait maintenant fonctionner
Ou:
-Appuie sur le bouton jusqu’à ce que la diode s’éteigne
-Ensuite relâche le bouton et la diode doit restée allumée
-Appuie deux fois sur le bouton
-mets le contact moteur sans démarrer pendant 5 secondes puis coupe le contact, retire la clé, ---- -attendre à nouveau quelques secondes et là tu essaies si ça fonctionne.
portugais
Message par portugais Ven 10 Oct 2014 - 10:26
Merci je vais essayer sa ce soir et je vous dit si sa fonctionne
miguelitto79
miguelitto79
Chèvre Inscrit le : 28/05/2009
Message par miguelitto79 Ven 10 Oct 2014 - 19:48
Malheureusement impossible à programmer.
J'ai acheté une nouvelle clé et la seule chose qui ne marche pas c'est l'ouverture des portes, pourtant la voiture est passé chez Peugeot à la valise et rien à faire!!!!!
Ils m'ont juste appareillé l’anti-démarrage....cout: 40€
portugais
Message par portugais Ven 10 Oct 2014 - 23:36
J'ai essayer et sa marche pas...
