Stiefane
Stiefane
Cciste entre Mer et Montagne
3ème rapport Empty 3ème rapport
Message par Stiefane Lun 15 Sep 2014 - 10:05
Comportement étrange de la commande de boite d'un 2.0 litres :
Lorsque je suis en prise et uniquement en troisième, si le revêtement est dégradé ou si je sollicite fortement l’accélérateur, il arrive que la boite se remette au point mort.
J'ai contrôlé le niveau d'huile de boite : RAS
Pas de jeu anormal dans la sélection.
Je me demande si c'est pas tout simplement un silent bloc moteur qui serait naze ? Pas d'autre idée...
Merci de vos suggestions
3ème rapport Empty Re: 3ème rapport
Message par olivier78 Lun 15 Sep 2014 - 10:13
Probleme de bielettes de commande de boite je pense ou de boite elle meme :/
Stiefane
Stiefane
Message par Stiefane Lun 15 Sep 2014 - 10:22
Merci Olivier !
Peut être bien les biellettes de sélection. La boite, j'espère pas...
Message par stelite Lun 15 Sep 2014 - 10:35
Ou tout simplement l'huile à changé déjà vu .
Stiefane
Stiefane
Message par Stiefane Lun 15 Sep 2014 - 10:40
stelite a écrit:Ou tout simplement l'huile à changé déjà vu .
C'est à dire ? simplement à remplacer ? J'ai contrôler le niveau, il est ok, mais c'est vraiment qu'il s'agit du fluide d'origine
Message par stelite Lun 15 Sep 2014 - 10:43
Une huile usé peu posé des problèmes comme une huile neuve de moindre qualité je commencerai par la vidangé et de mettre une huile de bonne qualité et voir le résultat.
Stiefane
Stiefane
Message par Stiefane Lun 15 Sep 2014 - 10:47
Cool Je vais commencer par ça en tout cas.
Merci Stelite
Message par stelite Lun 15 Sep 2014 - 10:53
De rien faut essayé et voir j'ai été pris sur une auto et avec une huile neuve que le garage m'avais mis ils ont recommencé la vidange avec une huile de meilleur qualité et plus aucun souci moi c'était la deuxième qui sautait .
Prend de la Motul GEAR 300 75W90 très bonne huile , il faut deux litres pour la boite .
