- engelleCCiste timide
J'ai un soucis avec le mode cabriolage de ma 206, je met le tapis roulant du coffre (d'ailleurs comment cela s'appelle?) , je déverrouille les poignets et je m'en vais appuyer sur mon bouton tout joyeusement et la je suis reçue avec le "bip" comme quoi ma SISI est désolée mais elle ne s'ouvrira pas aujourd'hui.
Je soupçonne ce fameux tapis de coffre de ne plus se tendre assez, car effectivement au niveau du bidule qui permet de le tirer, il est un peu décollé. Mais j'ai beau essayer de le tendre plus ou de le renrouler et de le dérouler de nouveau, rien n'y fait. Ou alors ce n'est pas du tout la faite de ce tapis et le soucis vient d'ailleurs.
J'en viens à ma question: avez vous une idée d'où cela peut provenir ou même une solution pour tenter de tendre le tapis au Max?
Merci d'avance
Merci d'avance
"Sur le ciel on avait écrit,
vous vous trompez ce n'est pas par ici."
Aragon
Salut
Certainement le capteur de serrure de coffre.... un test rapide :
sur la partie fixe de ta gache de coffre (quand tu ouvres ton coffre c'est face a toi au milieu de la voiture) il y a une petite gaine qui repart sur le coté gauche et qui va se cacher dans le montant. Tu suis cette gaine et tu dois trouver une petite fiche au bout afin de débrancher le capteur. Débranche cette fiche et refait un essais de décapotage.... normalement ca devrait marcher
- ile974L'exilé
vu que le rideau de coffre ne se tend plus trop peut être ne fait il pas asser de tension donc contact sur le capteur du support du rideau de coffre (celui de l'arrière gauche...)
Je vais essayer les deux solutions, et voir.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Aragon
- ile974L'exilé
tient nous au courant stp
Oui bien sur, cela va de soi
Aragon
- EfzezLe mange moustiques
Coucou, alors déjà le titre de ton annonce m'a fait rigoler lol xD "cabriolage" ahah.
Je pense au capteur aussi mais j'pencherais plutôt pour celui du "store" (le mot que tu cherchais).
Après peut-être que j'me trompe mais tu prends un coton tige et nettoie un peu le capteur (c'est l'endroit où tu fixes ton store une fois détendu à ta gauche). Moi j'ai fais ça et ça re-fonctionnait et sinon un autre conseil, évite de tirer sur ton store au risque qu'il se bloque comme une ceinture de sécurité le fait et de ne plus pouvoir le re-rentrait. J'ai eu ce problème sans pour autant avoir beaucoup tirer et c'est plutôt pénible à débloquer
Bon courage.
Bon courage.
Un store! Merci Efzez!
Je vais aller voir ça, et commençait par cette solution qui semble être la même que celle de ile974 sans être la même! et puis si ça marche pas je passerais au test rapide d'Olivier
En espérant que cela soit juste ça, parce que avec les chaleurs qu'on a à Sarcelles (ironie), j'aimerais bien me la péter en mode "cabriolage"
Je m'en vais faire tous ces petits tests et je reviens vous dire quoi!
Aragon
Oui, j'ai vu ça hier, ça n'est pas top en ce moment par chez toi ^^ et le temps est vraiment pourri pour un mois de juillet.
Mais ça n'est pas une raison pour arracher ton store !!!!!
Mais non, j'y vais doucement avec ce pauvre petit store, ce n'est pas de sa faute si il décide subitement de ne plus faire son taff.
Et le trou présent dans son anatomie l'était déjà lorsque j'ai acheté la voiture, chose qui me fait dire que c'est son précédent propriétaire qui l'a maltraité!!
Aragon
Alors j'ai nettoyer avec un petit coton tige le capteur du coffre mais ça a rien changer, quant a la petite fiche si c'était bien celle la, ça n'a pas marcher non plus
Aragon
C'est peut étre le capteur de tension du filet.... en fait sur le filet il y a plusieurs capteur, un qui se trouve a gauche de la fixation du filet qui informe le calculateur que le filet est en place et un qui informe que la tension du filet est normal (qu'il n'y a pas d'objet dans le coffre qui pousse le filet vers le haut). Je pense que c'est celui la qui délire vu que ton filet n'est plus tendu mais normalement (a moins que ce soit que ma voiture) tu peux décapoter quand meme, il te suffit de lancer un décapotage, tu vas entendre le bip d'erreur et tu ne relache pas le bouton...... apres quelques bip et quelques seconde.... le toit devrait bouger
J'ose pas insister a chaque fois j'entend le bip d'erreur. Je vais laisser le bouton relever et attendre que ça bouge
Aragon
Alors effectivement ça doit être que ta voiture parce que la mienne ne veut rien entendre. Elle bip inlassablement mais ne bouge pas d'un pouce. Et y'a même pas un bruit de moteur qui se bloque comme quoi elle a essayer de faire l'effort.
Aragon
tu ne vas pas avoir le choix.... il vas falloir remplacer le rideau et si ca suffit pas vérifier un par un les capteurs
- ile974L'exilé
olivier tu es sur qu il y a un capteur qui vérifie la tension du filet ?????? j en doute fortement il y a 11 capteurs dans une CC... deux au niveau des montants du pare-brise ,un qui vérifie le toit (qui se trouve dans la charnière du toit arrière gauche) 3 au niveau du vérin de tablette, deux au niveau des crochets du couvercle de malle, un au niveau de la charnière du couvercle de malle, un qui sert pour le rideau de coffre ( à l arrière gauche !! celui qui précisément ennui notre chère cciste Engelle)un sur la gache de la malle.
- ile974L'exilé
je te propose Engelle de brancher en direct le capteur du rideau de coffre c est a dire de le debrancher et de mettre un un bout de fil electrique sur la cosse afin de faire comme si il etait en contact, en gros tu ferme le circuit comme si il etait en contact ensuite tu teste l'ouverture du toit et rend nous compte 5you
Oui c'est ce que je vais devoir le résoudre a faire
Aragon
Je sais pas.... ce que je sais c'est qu'il y a peu de temps j'ai promener une couette plier dans mon coffre, la couette relevait légèrement mon store de coffre mais cela restait bien souple donc j'ai tenter un détoitage..... un bip comme si le store n'était pas mis puis apres a peine 2 seconde mes vitres se sont baisser et mon toit est rentrer dans le coffre. J'ai refermé immédiatement mon toit et recommencer la manœuvre et pareil : un bip puis le toit va faire un tour dans le coffre..... le lendemain j'ai redécapoter sans la couette dans le coffre et pas de probleme ni de bip. J'en déduit qu'il y a un capteur qui vérifie que le store n'a pas une tension anormal mais j'ai pas vérifier
ile974 a écrit:je te propose Engelle de brancher en direct le capteur du rideau de coffre c est a dire de le debrancher et de mettre un un bout de fil electrique sur la cosse afin de faire comme si il etait en contact, en gros tu ferme le circuit comme si il etait en contact ensuite tu teste l'ouverture du toit et rend nous compte 5you
D'accord, je vais déjà commencer par comprendre cette manœuvre et ensuite je l'excuterais
Aragon
Alors après toutes ces vérification c'est bien le filet qui ne se tend plus assez, donc il me reste plus qu'à changer le filet directement ou bien trouver une solution de débrouille pour lui faire croire qu'il est tendu
Aragon
- ile974L'exilé
tu en trouvera un dans une casse pour pas très cher ! allez courage tu a quasiment reglé ton soucis
ile974 a écrit:tu en trouvera un dans une casse pour pas très cher ! allez courage tu a quasiment reglé ton soucis
\o/ merci
Aragon
bon alors, je ne sais plus si le problème vient du filet ou du capteur du filet. J'ai mis un échantillon de parfum sur le capteur, que j'ai bien fixé pour qu'il soit enfoncer au maximum et la miracle ça marche, sans filet du tout! Du coup ça me libère même un peu de place dans le coffre . Sauf que je pense que je devoir changer et le filet et le capteur.
Aragon
- ile974L'exilé
ton capteur est OK puisque il fonctionne des que tu le "cale", c est ton filet qui ne fait plus asser de tension pour actionner le vérin
je pense raisonnablement que tu as juste que le filet de coffre (appeler par Peugeot "tendelet") à change ! tu en trouvera en casse pour pas très cher je pense!
le rôle du filet c est justement délimiter la place de toit toit une fois rentrer donc il est important a ce titre ! sans lui on serait tenter de mettre des objet plus volumineux que la place impartit !! ce qui écraserai le contenu du coffre et abîmerai de façon irrémédiable le systeme du toit
