- djclem02CCiste timide
Je viens poster ce sujet car j'ai un petit soucis avec ma cc, par temps humide et frais, (14°C et pluie aujourd'hui par exemple ) ma cc ne tourne pas bien.
Voici les symptômes :
- Ralenti instable (grosses oscillations),
- Pas d’accélération (voir trou à l'accélération, la cc ne monte pas dans les tours et semble s'étouffer),
- Fumée blanche lors d'accélération.
- Semble être à la limite de caler.
En été (oui nous sommes toujours en été ) mais disons plutôt par temps chaud, au dessus de 20°C, je n'ai pas ce soucis.
Les bougies sont neuves, les filtres aussi.
Avez-vous déjà eu ce soucis ?
Pour infos, 1.6 16s de 2005
Merci pour votre aide
il y a eu déjà des CC avec des pots remplit d'eau qui donnait ces symptômes là !
Donc il faudrait éventuellement vider l'eau ?
Bonjour
J'ai eu le meme probleme sur mon ancienne voiture de societe (une twingo phase 1). Le probleme venait de l'interieur du pot catalytique qui s'etait désoudé et qui se mettait parfois dans une position qui gênait le flux des gaz d'echappement. Une fois celui ci remplacé plus de probleme. C'est peut etre une piste a explorer
sur les 206 c'est souvent l'intermédiaire qui se rempli d'eau de condensation, c'est arrivé à Melocake par exemple, il suffit de le vider oui, soit en faisant un long trajet pour que le fait de faire chauffer fasse évaporer la condensation, soit en ouvrant le collier devant l'intermédiaire pour essayer de le vider un minimum, ça arrive souvent par de petits trajets quotidiens !
Bonjour JeanPhi et Olivier,
Le pot est bien en place et ne semble pas bouger, aujourd'hui, pas de pluie et 22°C, j'ai roulé pendant presque une heure sans couper le moteur, en passant toutes les vitesses à haut régime (une fois le moteur bien chaud).
Elle fonctionne bien, un ami mécano m'a proposé de la passer à la valise, mais si s'est le pot, la valise ne détectera rien.
Affaire à suivre, en particulier les jours humides et pluvieux.
En ce qui concerne le probleme que j'avais eu sur ma twingo, passage a la valise ne détectait rien d'anormal, j'avais juste un gros gros manque de puissance les jours humides ou froids. On a mis presque 1 an a trouver le probleme
si tu fais beaucoup de petits trajets, normal que tu es de l'humidité dans le pot, ce n'est pas un problème de pluie ou autre, c'est un problème de condensation qui se fait dans le pot intermédiaire, je crois que nous avons eu deux cas sur des CC il y a peu, un c'était la CC de Melocake !
