Temperature liquide refroidissement monte au dessus de 90 degres
+5
Eastsiide06
keny91
9 participants
- keny91CCiste timide
Je ne sais si c'est normale, mais la jauges de temperature de liquide de refroidissement fait le "yoyo".
Elle se met a 90 puis elle monte un peu et ensuite redescent.
Est ce grave si la temperature monte a environ 100 degres?
- titi206Alsacien's Creed 2
il fonctionne le ventilo du radiateur
- Appleogies31CCiste suprême
Je pense que ce que tu appelle yoyo c'est justement quand ton ventilo se met en marche.
-la température monte
- il s'enclenche
- puis elle redescend etc ...
Donc a mon avis c'est normal.
Je pense pas que ce soit grave.
- il s'enclenche
- SwagCCCCiste prisé
Oui c'est normal seulement si ton ventilo marche
- Eastsiide06CCiste timide
RAS t'inquiète pas ça me fait la même chose c'est tout à fait normal
Ok grand merci a vous et pour le ventilo je vais jeter un œil.
- jules6611Le Rafistolé
ça doit pas le faire si tu es sur autoroute le "yoyo"
mais en ville rien d'inquiétant
- NoNo64Le Basque
Si tu es à l'arrêt (moteur allumé bien sur), pas d'entrée d'air dans le radiateur, le moteur chauffe, plus tu roule "vite", plus tu as de l'air qui rentre donc ta température redescend. Donc tout à fait normal, tant que tu monte pas dans le rouge ça va.
elle est de quelle année ta CC ? le liquide de refroidissement est de quelle couleur ?
La voiture est de 2002, le liquide de refroidissement je ne sais pas quelle couleur je crois qu'il est rouge il faut que je jette un œil.
peut être le liquide de refroidissement à changer alors
Je viens tout juste de changer le kit distribution, pompe a eau etc ...
Donc liquide de refroidissement tout neuf.
il faut tenter une nouvelle purge alors ! après c'est peut être la sonde qui déconne ou le liquide de refroidissement qui chauffe un peu plus, ou le thermostat !
- dominoplazzaMembre d'honneur
avec cette chaleur ca vari entre 90 et 110 degré
Ok ok j'ai un ami qui a une 206 2l 16s qui m'a dit que c'est normale.
Merci pour vos reponse et je jetterai quand meme un œil sur le thermostat et la sonde quand les grosse chaleur s'arreterons.
