- pierrval02CCiste loading...
Je suis en train de resserrer le frein à main de la 206 1.6 i de ma mère, la voiture est sur cale, et je viens de voir que le frein a main serre plus d'un coté que d'un autre...
Quelqu'un a déja eu ça sur sa CC ou une 206 ? Que faut-il faire ?
c'est des freins tambour ou à disque ? si c'est des disque, le câble est grippé, si c'est des tambours, les freins sont à refaire ou le câble est grippé !
Tambour. Mais, il y a pas un reglage possible sur un cable seulement ?
tu dois avoir un problème sur le rattrapage auto, ça arrive souvent quand les cylindres de roues commencent à fuir
ça se change par pair ? ça vaut combien a peu près ? Il y a rien a faire en attendant ? Je passe au CT avec ce défaut ?
- steliteCCiste suprême
pierrval02 a écrit:ça se change par pair ? ça vaut combien a peu près ? Il y a rien a faire en attendant ? Je passe au CT avec ce défaut ?
Le ct c'est mort, si ta trop de déséquilibre c'est refusé .
- titi206Alsacien's Creed 2
Je vais faire une purge du circuit principal et un déglaçage du frein à main. Je repomperai ensuite 40x comme dans la RTA et aprés, je verrai.
Merci pour vos lumières
déglaçage du frein à main????????jla connaissais pas celle la
Sérial Lover a écrit:déglaçage du frein à main????????jla connaissais pas celle la
il sort de chez picard le frein à main
