DevilCrush-
DevilCrush-
Problème d'affichage Empty Problème d'affichage
Message par DevilCrush- Jeu 25 Juil 2013 - 18:13
salut les cclovers
alors voila depuis que j'ai changé de batterie, je n'ai plus d'affichage "les kilomètre qui reste avant d'aller a la pompe" tout le reste y est pourtant... c'est bisarre non ?
quelqu'un a eu ce problème ? merci :)
Problème d'affichage Empty Re: Problème d'affichage
Message par f1.jeanphi Jeu 25 Juil 2013 - 18:25
tu as essayé de remettre les stats à 0 ou tout simplement de faire le plein avant de tomber en panne car s'il ne te reste que 50 kms d'autonomie tu n'as plus d'affichage !
DevilCrush-
DevilCrush-
Message par DevilCrush- Jeu 25 Juil 2013 - 18:30
je suis a la moitié du réservoir.
comment je fais pour remettre les stats a zero ?
Message par f1.jeanphi Jeu 25 Juil 2013 - 18:41
tu tiens appuyé au bout du bouton quand tu es sur la conso moyenne, quand tu as l'affichage à 0 c'est bon !
DevilCrush-
DevilCrush-
Message par DevilCrush- Jeu 25 Juil 2013 - 18:51
ok merci, je test sa demain avant d'aller au taf, je te tiendrai au courant :)
DevilCrush-
DevilCrush-
Message par DevilCrush- Ven 26 Juil 2013 - 22:28
sa reviens toujours pas. j'ai tout remis a zero.. il y a juste un truc que j'ai pas fais: redébrancher et rebrancher la batterie.
Message par f1.jeanphi Sam 27 Juil 2013 - 5:37
complète ton profil (année, moteur, finition), pour ton problème je ne vois pas trop d'où ça peut venir ! essais de débrancher ta batterie !
DevilCrush-
DevilCrush-
Message par DevilCrush- Lun 29 Juil 2013 - 10:47
J'ai rebranché le poste d'origine en pensant que sa venait de la mais rien n'y fais... Alors c'est le modèle 1.6L de 2002 tout option.
Message par f1.jeanphi Lun 29 Juil 2013 - 18:41
ton compteur fonctionne ?
DevilCrush-
DevilCrush-
Message par DevilCrush- Lun 29 Juil 2013 - 20:08
oui oui mon compteur fonctionne parfaitement, a l'affichage il me manque juste les kilomètres restant...
Message par f1.jeanphi Lun 29 Juil 2013 - 21:13
donne moi ton N° de série, je vais regarder dans la semaine ce que je trouve sur le service box par rapport à ton problème Wink
DevilCrush-
DevilCrush-
Message par DevilCrush- Lun 29 Juil 2013 - 23:30
merci pour ton aide jeanphi,
je te le donnerai demain, je pensai a un truc, il n'y a pas un bouton "hard reset" sur l'ordinateur de bord ? peu être que sa résoudra le problème ?
Message par NoNo64 Lun 29 Juil 2013 - 23:38
f1.jeanphi a écrit:tu as essayé de remettre les stats à 0 ou tout simplement de faire le plein avant de tomber en panne car s'il ne te reste que 50 kms d'autonomie tu n'as plus d'affichage !
C'est un peu moins, 30km d'autonomie avant qu'il n'affiche plus rien, ça m'ai arrivé une fois.:hoho:
DevilCrush-
DevilCrush-
Message par DevilCrush- Mar 30 Juil 2013 - 17:28
f1.jeanphi a écrit:donne moi ton N° de série, je vais regarder dans la semaine ce que je trouve sur le service box par rapport à ton problème Wink
le numéro de serie ce trouve sur la carte grise ?
Message par f1.jeanphi Mar 30 Juil 2013 - 22:01
oui, ça commence par VF... il est aussi au bas du pare brise côté conducteur !
DevilCrush-
DevilCrush-
Message par DevilCrush- Mer 31 Juil 2013 - 18:24
jeanphi, je t'ai envoyé le numéro en message privé :)
Message par f1.jeanphi Mer 31 Juil 2013 - 20:31
répondu en MP Wink
DevilCrush-
DevilCrush-
Message par DevilCrush- Jeu 1 Aoû 2013 - 10:04
effectivement ça détaille tout, mais sa résout pas mon problème :goutte:
Message par f1.jeanphi Jeu 1 Aoû 2013 - 18:58
ah oui, je dois chercher si le problème est connu de Peugeot ^^ j'vais essayer de voir ça tout à l'heure !
Message par f1.jeanphi Jeu 1 Aoû 2013 - 20:09
Bon ^^ c'est payant l'accès à ces infos !
tu peux nous faire des photos des différents affichages de ton ODB ? la jauge à essence fonctionne ?
DevilCrush-
DevilCrush-
Message par DevilCrush- Jeu 1 Aoû 2013 - 21:09
voila :)
Message par f1.jeanphi Jeu 1 Aoû 2013 - 21:11
montre les autres écran pour voir Wink là ce n'est pas le tiens !
DevilCrush-
DevilCrush-
Message par DevilCrush- Jeu 1 Aoû 2013 - 21:26
oui c'est pas le miens, je prendrai des photos demain. mais comme je te dis, tout fonctionne niquel, je vais essayer de rebrancher mon poste d'origine, on sais jamais que sa vienne de ça..
Message par f1.jeanphi Jeu 1 Aoû 2013 - 21:28
non, c'est indépendant !
