Cc de 2001 qui ne démarre plus
+5
MaTaK89
dewtom
Guich3191
9 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- Guich3191CCiste timide
ok pas de soucis, je vais decrasser ce moteur, et déplacer mon récupérateur d'huile pour que ça ne re salisse pas tout ^^ il va être comme neuf à la fin lol
salut a tous, bon, ben de retour de rome, et la 206 ne marche toujours pas mdr, j,ai remis toutes les sondes du papillon d'origine, et en allant chez mon père pour aller chercher ce qu'il faut pour nettoyer mon moteur ben surprise !!! la voiture qui s'arrête mdr. donc je ne sais plus trop quoi faire. je pense que je vais l'emmener chez Peugeot mdr
est ce que quelqu'un aurait une idée? j'ai vérifié le faiseau électrique et rien de suspect. est ce que le calculateur pourrait être en défaut?
mon 2l t attend!!!!f1.jeanphi a écrit:ben je croyais aussi mais non, 1er test, défaut de liaison entre le BSI et le calculateur moteur, je rappelle que c'est une non Mux !
2eme test après enlèvement des défaut dans le BSI, le calculateur moteur les Air Bags, défaut sur le calculateur moteur, clé déprogrammée, défaut antidémarrage et défaut faisceau électrique il me semble, enlèvement des défaut et re test, aucun changement !
3eme test avec la 2eme clé, la voiture démarre tout de suite malgré une batterie complètement vide rechargée avec la Kangoo ^^ plus de défaut antidémarrage mais toujours le défaut faisceau électrique !
4eme test avec la clé principale, la CC démarre du 1er coup, test défaut, aucun défaut sur la CC sur aucun calculateurs !
nous avons donc pris la route pour finir et pas de problème, tout est dans l'ordre, bon j'ai mis un vent encore à une 2L0 avec ma modeste 1L6 16S ^^
Salut a tous, je viens avec un peu plus de nouvelle pour mon problème. Les symptômes sont identique à quand j'avais la sonde de débitmètre HS. La voiture ne démarrait pas et l'aiguille de température d'eau s'affolait, comme aujourd'hui. Est ce que quelqu'un sur Toulouse pour vite fait me prêter une sonde pour que je fasse le teste, de façon à ce que je ne l'achète pas si ce n'est pas ça?
moi j'ai une 1L6 donc pas possible, je ne crois pas que ce soit les même sondes !
Je ne saurais pas te le dire ^^
