Cc de 2001 qui ne démarre plus
+5
MaTaK89
dewtom
Guich3191
9 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- Guich3191CCiste timide
Salut tout le monde,
Voilà mon problème. Ma cc depuis hier ne veux plus démarrer. Je n'entend pas la pompe a essence alors qu'elle est neuve, ma bobine et mes bougies sont neuve, et mes sonde de débitmètre et o2 ont quelques mois. Qu'en pensez vous?
- dewtomCCiste présent
As-tu déjà roulé depuis ton changement de pompe?
Peut-être un problème d’amorçage de la pompe!
batterie?
- MaTaK89CCiste en accélération
Ca fait rien quand tu tourne la clef ? ou le démarreur fait du bruit mais la voiture ne démarre pas ?
MaTaK89 a écrit:Ca fait rien quand tu tourne la clef ? ou le démarreur fait du bruit mais la voiture ne démarre pas ?
Oui j'ai déjà rouler depuis que j'ai changer la pompe, par contre, je ne vois pas le bruit que fait le démarreur. Quant à la batterie elle est ok
il tourne le démarreur ? pas d'info au tableau de bord ? c'est une mux ?
Sur le tableau de bord, il y a juste l'aiguille de température d'eau qui s'affole. Sinon, non ce n'est pas une mux. Et pour le démarreur je n,en sais rien. Ça ressemble a quoi un bruit de démarreur ?
- steliteCCiste suprême
Quand tu tourne la clé entend tu le moteur vouloir tourné c'est le démarreur qui le lance.
le moteur tourne quand tu essais de démarrer ? un bruit de démarreur c'est un bruit de moteur électrique s'il tourne mais avec le bruit du moteur tu ne l'entends pas, sinon si le démarreur ne tourne pas, tu entends un "clac" ou rien du tout !
mais ton problème ressemble à un défaut de batterie !
tu es d'où sur Toulouse ?
Je suis de pibrac, a côté de blagnac
Quand j'essaie de démarrer, le moteur essai de se lancer, mais toujours en vain
je suis ton voisin alors si tu veux demain matin je peux passer chez toi !
- foxneilCCiste en accélération
+1 pour la batterie si çà tousse pas.
Mais si le moteur se lance c'est autre chose.
Donc à priori le démarreur fonctionne donc la batterie et l'alternateur ne sont pas en cause, ce serait plutôt un problème d'arrivée d'essence, ou peut-être d'allumage, Bref on va laisser Jean Phi regarder ça quoi ^^
j'vais essayer dans la semaine d'y passer !
Après jean phi tu passe quand tu as le temps, on m'a prêter un kangoo en attendant lol. C'est sur ça ne vaut pas mon petit 140ch essence mdr
si tu as un Kangoo je vais passer rapidement, j'ai horreur de ce véhicule tue dos et oreilles !
f1.jeanphi a écrit:si tu as un Kangoo je vais passer rapidement, j'ai horreur de ce véhicule tue dos et oreilles !
Et les yeux ! mdr
Je suis d'accord avec vous mdr
Bon, je viens de brancher la pompe a essence en direct avec la batterie et elle tourne. Est ce que quelqu'un saurais ou est le relais tachymètrique qui gère la pompe a essence?
C'est dans le BSI même si c'est une non Mux ^^
je viens de rentrer chez moi, demain en fin d'aprem je peux passer si tu veux
Ok, pas de soucis, vers quelle heure tu pense passer? Je t'envoies mon adresse en mp
je ne sais pas trop vers 16H30 17H00
