[Tuto] Changement lève vitre arrière (coté conducteur)
+44
ombr3
axel69
Pnible
guizmo47
juromace
papy84
sgeure
renbzh
Aetheriae
Iskamyra
stefanodimecanic
cristalit
alice4136
BulletZ
Batmanvinon
Bøss Nønii
Rachton6.3
pikus25
Kangourou
Macounet
Yannis
osmoZ
ManuIron
JIPI
blackbarth
ile974
Eve83470
miguelitto79
deutz
Lil-Dreazy45
stef59
JIBI
48 participants
- ouragan13Le Méditérranéen
- KangourouCCiste "le p'tit nouveau"
Salut a tous,
je m'apprete a acheter une 206cc mais j'ai tické sur une photo de la voiture avec le toit rangé: les vitres arrieres sont levées toutes les 2!
Cela ne me parrait pas normal puisque de memoire dans mes essais d'autres models, les vitres arrieres se baissent au debut lorsque l'on replis le toit nan? Peuvent elles etre relevéees une fois le toit rangé ou c'est pas normal? Si pas normal d'ou pourrait venir ce probleme, moteur des vitres ou capteurs ?
Merci de votre aide [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Les vitres arrieres se baissent toujours en denieres!
C'est donc tout a fait normal!
- pikus25CCiste "le p'tit nouveau"
Merci pour ton tuto, je viens de remplacer le mécanisme suite à une coupure nette du fil.
Acheter en casse 80€.
- Rachton6.3CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour je doit le changer quelqu’un peut me le faire sur Montpellier svp? Je renumere pas de soucis ! En mp svp ..
Bonjour finalement j’ai changer le miens seul ces trop simple sérieux j’ai mis 1h30 !
- Bøss NøniiCCiste fantome "woooh"
Un Grand merci à toi pour ton tuto sincèrement merci ça m'a bien aidé surtout pour retirer le mécanisme
- BatmanvinonCCiste "le p'tit nouveau"
Merci pour le tuto, j'ai démonté le mécanisme, commandé le kit de réparation, y'a plus qu'à attendre et le réparer.
Pas de bol , après avoir changé le lève vitre avant droit, je test l'ouverture du toit, et PAF le mécanisme de la vitre arrière droite qui claque... P....
tu peux tous les faire alors, ils vont tous casser les uns après les autres !
Galère à remettre le nouveau kit
Mais au moins tu auras quelque chose de bien
L’âge est là !
f1.jeanphi a écrit:tu peux tous les faire alors, ils vont tous casser les uns après les autres !
Chouette!!! j'ai hate
le leve vitre avant gauche fait de temps en temps un petit Clong! en remontant, ca sent la fin pour lui aussi...
seb69 a écrit:Galère à remettre le nouveau kit
En prevention je peux peut etre changer la piece plastique du leve vitre arriere gauche? en position (sans demonter le mecanisme complet ) c'est jouable a votre avis ?
Batmanvinon a écrit:Merci pour le tuto, j'ai démonté le mécanisme, commandé le kit de réparation, y'a plus qu'à attendre et le réparer.
Eh eh eh moi il y a 2 ans j'ai eu le même souci coté conducteur, ca a pété derriere 8 jours apres avoir réparé l'avant
Je croise les doigts, je touche du bois, du singe...la mienne à plus de 18 ans et RAS
si ça fait des clongs c'est que la pièce est cassée, donc ça va lâcher rapidement ! tu peux changer que la pièce en plastique, mais seulement si le câble acier est en bon état ainsi que les roulettes !
- BulletZCCiste timide
Même problème sur ma grisette. Pas envie de mettre de l'occasion (pas sûr que ça tienne), est-ce qu'on peut encore trouver du neuf? Mon garage peugeot m'indique que seul le côté gauche est encore dispo
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je sais pas encore c'est pas dégarni : je roulais fenêtres ouvertes, j'ai remonté, arrivé en butée j'ai entendu un gros claquement. J'ai redescendu les fenêtres et après la custode ne remontait plus. En revanche on entend le moteur qui tourne bien... Si je la remonte à la main en accompagnant le moteur, elle redescend un peu si je commande la baisse après. Une reco sur le kit, j'en vois plusieurs sur Amazon par exemple? Merci!
Ah oui et autre détail important également à bien penser au moment du remontage
L'ordre de serrage de la vitre... et sans serrer comme 1 bourrin sinon risque d'explosion de la vitre. Déjà arrivé à certains d'entre nous ici je tairais les noms
Ainsi que l'ordre de resserage du bloc moteur
D'abord serrer la vis à l'avant et ensuite l'arrière.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur ah ma zone je ne sais pas.
Sur ih baie j'ai déjà commandé >> celui ci <<
Existe pour droit et gauche pas les mêmes ref.
1 peu cher mais l'avantage est que tu as absolument TOUTES les pièces d'usure neuves
Le montage est galère j'ai du le faire sous-traiter
BulletZ aime ce message
