[Tuto] Changement lève vitre arrière (coté conducteur)
+44
ombr3
axel69
Pnible
guizmo47
juromace
papy84
sgeure
renbzh
Aetheriae
Iskamyra
stefanodimecanic
cristalit
alice4136
BulletZ
Batmanvinon
Bøss Nønii
Rachton6.3
pikus25
Kangourou
Macounet
Yannis
osmoZ
ManuIron
JIPI
blackbarth
ile974
Eve83470
miguelitto79
deutz
Lil-Dreazy45
stef59
JIBI
48 participants
- alice4136CCiste prisé
seb69 aime ce message
et moi, je me balade du coté de chez le Chef de temps en temps (lundi soir par exemple) et je vais à Romo de temps en temps aussi (le premier WE de juillet)...S'il y a besoin d'une navette
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je ne maîtrise pas l'imprimante 3D je remplace par du neuf.
La matière plastique utilisée en imprimante 3D ne tient pas à la chaleur dans le temps. En plein soleil et enfermé le mercure monte vite.
Il y a eu des proto fait en aluminium mais ça ne va pas. Ça casse.
Chaque fois que Peugeot lançait un nouveau modèle de véhicule, les prototypes précédaient les SRU (serial representative unit) qui n'étaient pas vendus mais passaient tous au centre d'essais de Belchamp haut lieu des tests et gardé comme la banque de France. Là bas chaque composant y était testé et suivi grâce a des machines automatiques qui reproduisaient l'humain, pour ouvrir les portes, baisser les vitres,......, et les multiples fournisseurs qui avaient emporté l'appel d'offre se voyaient diminuer au fur et à mesure que les innombrables tests faisaient ressortir un manque au CDC (cahier des charges) qui était exigeant mais j'avoue que nous n'allions pas chercher à 15 ans et au delà et j'en ai vu des trucs péter dans les 6 mois au j'avais fait du support reporting direction
- sgeureCCiste loading...
Bonsoir, simplement pour dire que certain kits réparation de vitre ar les câbles trop courts donc méfiance,câbles tendus comme pas permis et vitre qui ne descend pas a fond
Ça ne vient pas forcément des câbles en soi mais de la gaine qu'il faut raccourcir de ~ 15 MM
Il suffit de comparer celui du kit et l'original
- papy84CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour
j'ai un probleme sur 206cc vitre cote conducteur j'ai 12 volts sur le fil orange pour la descente mais 0 volt sur le fil vert pour la montee.la vitre arriere ne fonctionne pas du tout?
je precise moteur leve vitre conducteur neuf interrupteur central neuf. retroviseurs fonctionnent vitres passager avant arriere aussi.
quelqu'un peut il m'aider.
merci d'avance a tous
Coucou, ton calculateur de toit est HS. C'est lui qui gère les vitres et un des relais qui le compose est mort.
Bonjour
oui bande marron .
ou se trouve le calculateur de toit merci d'avance.
oui bande marron .
Derrière le siège arrière conducteur.
Pour y accéder très simple. Dans le coffre au fond tu enlèves les 3 agrafes qui tiennent la moquette. Tire la partir centrale vers le haut. Avec 1 fourchette ça va tout seul.
peut-on tester la calculateur de toit?.
merci
merci
sur une autre cc oui mais ta panne n'est pas au niveau du calculateur, à mon avis tu as le faisceau dans l'aile arrière gauche HS ou alors tu as une commande de vitre toute noire et là pas possible de faire fonctionner les vitres, tu as un photo de ta commande de vitre (intérieure)
reponse
cde de couleur noire avec bande marron.
question pourquoi avec un interrupteur noir ne fonctionne les vitres ne fonctionnent elles pas ?
merci
merci
les commandes à bande marron sont dépourvues d'électronique, c'est le calculateur de toit qui fait fonctionner les vitres.
Je redis, pour avoir eu la panne, c'est ton calculateur de toit qui est HS.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'ai encore un calculo HS en stock, si tu veux je te l'emmène pour que tu vois par toi-même
merci pour la reponse
j'ai essaye avec un bouton noir ça ne change pas le probleme les vitres cote passage fonctionnent bien .
la vitre cote conducteur descend mais ne remonte pas quand a la vitre arriere je na sais pas car elle est descendue.
quel est ton avis
merci
joyeux noel
quel est ton avis
merci
joyeux noel
Relais du calculateur HS
ou se trouve le relais du calculateur.
merci
merci
ah ben voilà, calculateur grillé à cause d'une commande de 206 non cc !
ça n'explique pas pourquoi il y a eu 2 calculateurs hs !
Celui que j'ai en stock n'a pas vu de commande de vitre non-CC. Le relais a claqué de sa belle mort.
Il ne faut pas oublier que nos CC ont 20 ans pour les plus anciennes, et que les relais ont une durée de vie limitée. C'est 5 millions de mouvement pour un relais statique
- juromaceCCiste "le p'tit nouveau"
Bonsoir à tous,
Mon lève vitre arrière gauche m'a laché. Je l'ai déjà démonté. Je recherche la pièce. Où me conseillez vous d'aller l'acheter ? Je ne me suis pas renseignée chez Peugeot mais ça doit être trop cher pour mon petit budget. Je vous remercie par avance.
f1.jeanphi et seb69 aiment ce message
