AnthOw13
Comment change t onles disques arrière? Empty Comment change t onles disques arrière?
Message par AnthOw13 Mar 19 Mai 2009 - 19:59
Je souhaiterais changer mes disques et plaquettes arrières, bon chose de faite, ça c'est déja acheté.
Ce que je voudrais savoir c'est qu'elles sont les difficultés rencontrées lors de la dépose-repose.
On est obliger de débrancher la durite de frein sur l'étrier, pour pouvoir sortir celui ci et déposer le disque ?
Merci d'avance pour vos réponses :D
Denisdenimes
Comment change t onles disques arrière? Empty Re: Comment change t onles disques arrière?
Message par Denisdenimes Mar 19 Mai 2009 - 20:26
Bonsoir, c est pas compliqué, il suffit de deposer la roue!!! apres avoir bien calé la voiture, desserer le frein a main, puis de sortir l etrier qui est fixé par 02 goujons de 17, puis d enlever les 02 vis torx du disque, pas besoin de debrancher la durite du frein. CDR
BenBis
BenBis
Message par BenBis Mar 19 Mai 2009 - 20:27
non pas besoin de démonter la durite, pose l'étrier sur un cale de bois ou autre à coté Wink
pour repousser le piston, suffit de tourner avec un gros tournevis, et bien penser à le remettre dans la bonne position pour que la gorge corresponde avec l'ergot de la plaquette intérieure Wink
AnthOw13
Message par AnthOw13 Mar 19 Mai 2009 - 20:33
Denisdenimes a écrit:Bonsoir, c est pas compliqué, il suffit de deposer la roue!!! apres avoir bien calé la voiture, desserer le frein a main, puis de sortir l etrier qui est fixé par 02 goujons de 17, puis d enlever les 02 vis torx du disque, pas besoin de debrancher la durite du frein. CDR
Oui sa je le savais, :lol!: , je suis pas un bewe non plus Wink
Non, mais je préfère demander car sur la RTA de la 206 il préconise de lever la durite et de faire une purge et tout le tralala donc c'est pour ça.
Merci encore :D
