- daividouCCiste "le p'tit nouveau"
Re bonjour .
Et oui en ce moment j'ai quelque petit soucis avec cc .
Voila , quand j'active le lave glace les essuie glace se mettent bien en marche mais pas de produit qui sort .
Bien sur j'ai contrôler les buses .
Il me semble par contre ne plus entendre le bruit de pompe du lave glace qui normalement fait une sorte de bzzzz .
Serait elle HS ?
si oui ou ce situe telle ? facile a changer ?
Merci d'avance de vos réponse
Serait elle HS ?
oui sans doute moteur pompe hs
si je me souviens bien , elle doit etre clipser au reservoir d'eau avec le connecteur
a confirmer quand meme mais pratiquement sur qu'elle est fixee sur le reservoir ,
faut demonter la roue , le pareboue et tu auras acces au moteur
tres tres simple a faire
salut
salut
Bonsoir
démontage de la pompe et test sur la batterie elle fonctionne bien on entends bien le bruit
mais des que je lest remonter , elle ne marche pas
a votre avis quesque je doit tester ?
Mon fusible ( 10) est bon
- guizmo47CCiste en forme
aie j'espere que c'est pas le comodo qui deconne tout fonctionne sur le comodo essuie glace etc
Oui quand je l'active les essuie glace fonctionne bien ,mais juste pas de bruit de lave glace et forcement pas de produit qui sort
donc le comodo à l'air de fonctionner correctement pour les essuies glaces le fusible est bon le lave glace si tu le mets sur une alimentation externe aussi donc quand t'appuies y'a pas de jus qui arrive à la pompe pour l'alimenter ? donc soit coupure sur le faisceau electrique ou le comodo qui envoie plus le jus sinon je seche lol
je suppose que non car j'ai pas le bruit de la pompe qui s'active .
a tout les coups oui sa doit etre sa une coupure sur le faisceau
après pour trouver sa je vais m amuser
oui c'est clair essaye de tester au plus haut que tu vois le faisceau avec un pique fil par exemple voir si ta du jus ou au cul du comodo voir si il envoie du jus si le comodo envoie rien c'est qu'il est hs elle etait déjà en panne la pompe à l'achat ?
ok je vais essayer sa .
Non a l'achat tout marcher correctement c'est arriver du jour au lendemain
oui essaye ca coute rien ta pas bidouillé en enlevant le cache volant ou autre des fois qu'un fil se serait debranché en cas
attention
j'ai vu des pompes qui tournaient mais qui ne marchaient pas
ex , sur un saxo , bruit , pompe qui tourne et tout et tout
et pourtant ca venait bien de la pompe
donc attention
donc attention
