richard0404
richard0404
Jantes Empty Jantes
Message par richard0404 Jeu 21 Mar 2013 - 3:03
voila je voudrais changer mais jantes de ma 206cc es partir sur des 17 pouces Jante Platin P53 Black mat pour 206 CC je voulais savoir si il n'y avait pas de soucie avec le 17 pouces les disque de frein ou plaquette a changer ?
es si quelqu’un avez déjà commander sur le cite Avatacar
cordialement
luckystrike
luckystrike
Jantes Empty Re: Jantes
Message par luckystrike Jeu 21 Mar 2013 - 7:16
Le 17" en pratique ça passe sans souci si tu prends les bonnes dimensions de jantes et pneus dès le début. Après le risque c'est le contrôle technique, mais les autres pourront te répondre plus précisément sur ce point Wink
rouble
rouble
Message par rouble Jeu 21 Mar 2013 - 7:53
il faut regarder un tableau d'equivalence mais 17 c'est autorise sur cc c'est la monte max autorisee
luckystrike
luckystrike
Message par luckystrike Jeu 21 Mar 2013 - 8:20
Après ça dépend du centre qui passe le CT, je me souviens il y a déjà 5-6 ans que mes 4 jantes tôle ont fait le tour des CC de la région pour passer les CT Laughing
richard0404
richard0404
Message par richard0404 Jeu 21 Mar 2013 - 11:20
ok merci le contre technique n'est pas un soucie ^^' je paye un repas ah la personne qui le fait passer et voila vive la campagne ^^
en pneu je penser mètre du 205/45/r17 voila si vous avers des avis sur sa je prend aussi bien entendue ^^
Message par Max24 Jeu 21 Mar 2013 - 11:36
Si ta montre d'origine c'est du 205/45/16
Je pense que tu sera hors tolérance en diamètre ......
A vérifié bien entendu ! :siffle:
Jantes Max_et11
richard0404
richard0404
Message par richard0404 Jeu 21 Mar 2013 - 11:39
la je suis sur du 205/45/16 oui ^^
mais si je prend des jantes en 17 le 205/45/17 va pas passer ?
Message par Max24 Jeu 21 Mar 2013 - 11:43
Si sa passe sans problème
Tu seras juste pas legal et ton compteur de vitesse sera faussé ( cause diamètre trop grand )
Jantes Max_et11
Message par Max24 Jeu 21 Mar 2013 - 11:46
Sur un vieux tableau je trouve en correspondance du 205/40/17 ou du 225/35/17
( bon mon tableau date de 2003 ..... :tooth: sa a du changé depuis)
Jantes Max_et11
richard0404
richard0404
Message par richard0404 Jeu 21 Mar 2013 - 11:48
arf es pour le compteur pas moyen d'y remédier ? niveaux légal si des magasin en vende pour des 206cc c'est que sa doit bien être ok non ? ou alors je doit mètre quoi en pneu pour que sa soit bon ? ^^
edit: oki oki donc avec c'est pneu sa doit être légal ? et pas modifier mon compteur de vitesse ?
Message par Max24 Jeu 21 Mar 2013 - 12:17
Le mieux c'est de demander a ton contrôleur technique !
Lui a les tailles homologué correspondante !
( sur ma 106 d'origine je suis en 175/60/14 et je suis passé au 185/55/14 ( plus jolie ) tout en restant legal ! )
Oui avec les tailles homologué tu garde la même circonférence de pneu ( a un poil près ) et ton compteur n'es pas faussé !
Jantes Max_et11
Message par Sérial Lover Jeu 21 Mar 2013 - 12:20
205/45/16,c est homologué?
Message par Sonic Jeu 21 Mar 2013 - 12:30
205 40 17 la monte en 17" homologuée :jap:
richard0404
richard0404
Message par richard0404 Jeu 21 Mar 2013 - 12:33
ok ok merci je lui demanderais sa demain on mange ensemble x) je vous tiendrais au jus sur tout les taille en 17 pouce homologué sa peut être intéressant si quelqu’un cherche aussi a mètre du 17 pouce :)
Message par Max24 Jeu 21 Mar 2013 - 12:52
Le patron a écrit:205/45/16,c est homologué?
C'est la monte sur ma CC ( avec l'étiquette dans la porte ! )
Message par Sérial Lover Jeu 21 Mar 2013 - 12:59
sur des 1600, ca doit se trainer
Message par Max24 Jeu 21 Mar 2013 - 13:15
Bah disons que sa marche aussi bien que ma'106 avec son petit'1.4 ! :goutte:
C'est plus pour le style que pour les perfs ! :good:
Jantes Max_et11
richard0404
richard0404
Message par richard0404 Jeu 21 Mar 2013 - 13:32
richard0404
richard0404
Message par richard0404 Jeu 21 Mar 2013 - 21:23
du coup si quelqu’un a un site a me consseiler ou une marque de pneu spécifique je pense prendre du Michelin mais bon je suis ouvert a tout proposition :)
