Problème autoradio pioneer
+3
wiiwii
Melocake
redwolf1704
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- redwolf1704CCiste timide
Ha oui d'accord pas de souci je ferai tout ça demain soir alors car j'ai cours toute la journée --' merci énormément en tout cas je te tiens au courant
- wiiwiiCCiste en forme
Ce qui est bisard c'est qu'on à la même marque d'autoradio les même branchements et que ça marche pas
Du par contre il faut bien que le fil bleu soit branché aussi , si je ne dis pas de bêtise il correspond au "Remote" ( on / off de l'autoradio )
Bleu -> Bleu
Rouge -> Jaune
Jaune -> Rouge
Après vérifie le fusible oui , a défaut essaye de brancher l’autoradio sur un autre véhicule pour voir
Bleu -> Bleu
Rouge -> Jaune
Jaune -> Rouge
- chris-77CCiste en accélération
la remote (bleu) c'est pas le on off de l'autoradio, il sert bien a faire on/off mais pour un appareil auxiliaire, c'est a dire un ampli ou autre (ex: antenne électrique)
sinon l'astuce de mettre le fil jaune et rouge ensemble sa peut fonctionné mais la mémoire du poste ne fonctionnera pas, en clair tu pourra pas enregistrer tes radio ni même tes réglage audio.
et perso sa fait un peut bidouillage
Si il n'y a pas d'autre solution ça ne me dérange pas dans ma tigra j'avais casser l'adaptateur antenne et les réglages je les faisai a chaque fois xD ! Je suis bien rodé t'inquiète pas ! Et oui c'est bizarre ça peut venir du fusible peut être je vous redis tout ça ce soir
- La théorie, c’est quand on sait tout mais que rien ne fonctionne.
- La pratique, c’est quand tout fonctionne mais qu’on ne sait pas pourquoi.
- Si la pratique et la théorie sont réunies : rien ne fonctionne et on ne sait pas pourquoi.
Perso avec les fils inversés moi tout reste en memoire
C'est justement avec le branchement de base que ma memoire s'efface. Et il faut inverser car peugeot justement ne respect pas bien la norme iso . ( une recherche sur google te donnera une explication bien precisse )
Ha bah ça ^^ ! C'est bien la première fois que je vois que pour mettre un autoradio il y a des problèmes
Enfin la c'est bisard qu'il ne s'allume même pas logiquement il devrais s'allumer mais ne pas retenir les réglages avec les branchements standards
Tu est sur que ton poste fonctionne correctement ? Tu a regardé le fusible ? Tu a pu le tester de manière a être sur que le poste est ok ? C'est un poste que tu viens d'acheter neuf ?
Alors j'ai pas regarder le fusible mais j'ai vendue ma voiture au mois de septembre et il était dedans monté avec un caisson il est neuf il a tout juste un an
Et j'ai pas trop le courage de le faire voir a norauto il m'ont que pour montage poste+caisson = 70€ ...
A part regarder le fusible et vérifier que le poste soit toujours bon je vois pas trop pourquoi il ne s’allumerait pas
Jelena pose la même question en effet ...
Bon les gens bonne nouvelle ;D ! Le fusible était HS j'en ai acheté et par précaution j'ai direct fait jaune/rouge rouge/jaune et tadaaaa ça fonctionne impeccable !!! merci beaucoup a vous tous pour vos précieux conseils !!!
Ha bah voila ^^ Impeccable content que ça marche pour toi !
Oui moi aussi mdr merci encore
Et en fait moi ça garde les radio enregistrées ! Et j'ai même peur que ça me décharge ma batterie a la longue ? Il y'a un fil le mute je sais pas a quoi il sert ?
- Gilles 91CCiste timide
Bonjour, le week end dernier j'ai installé un auto radio Alpine et effectivement les + permanent et contact sont inversés !
Ca m'a rappelé sur une AX du boulot l'allume cigare avait les polarités inversées dès qu'on branchait un accessoire dessus boom le fusible hs !
merci PSA !
merci PSA !
Ha bah oui c'est pas que Pigeot mais tout PSA alors ! Je savais pas ça ^^
- Noopy-63CCiste en accélération
Merci a vous car grâce a vous j'ai pu installé mon nouveau autoradio Pionner comme il faut et pas besoin de rechercher les stations a chaque fois un grand merci a vous !!!
Mdr ce forum est terrible ;P
XD pas mal ^^
Page 2 sur 2 • 1, 2
