- wiiwiiCCiste en forme
Bon voila je me suis décidé j'ai changé mon autoradio pour pouvoir tirer pleinement profit de mon installation audio focal ( voir mon topic pour plus d'infos )
Je ne tenais pas à perdre les commandes au volant ni l'affichage déporté , mais l'autoradio que j'ai choisis a l'avantage d'avoir le Bluetooth donc je peux appeler en main libre et je peux lire la musique de mon téléphone sur le poste et tout ça sans fil ( c'est beau le progrès ^^ ) . Il ne m'en fallais pas plus pour changer d'avis !
Bref tout fonctionne mes branchements on l'aire correct seulement , j'ai une question :
Quand je coupe le contact le poste ne se coupe que genre 1 minutes après ( comme mon ampli d'ailleur) .
Y'a il une solution pour corriger cela ?
bizarre ton problème, peut être le fait que tu as d'enregistré dans le BSI l'autoradio d'origine !
viens à la visue Toulousaine et je te regarde ça
C'est la visue du 9 , si c'est ça je pourrais pas être présent je travail le 9 >< Dommage pour une fois qu'une visue était "pas loin" de chez moi .
Merci en tout cas de la proposition .
la prochaine ou la Visue Nationale !
- mkhaziCCiste présent
Oui j'ai eu le même problème , l'autoradio s'éteignait en même temps que les chiffre du compteurs... Donc 1min après environ ... Mais après avoir installer le faisceau pour les commandes au volant le problème à disparu .
Peut être une solution
http://www.commande-au-volant.com/
LE CHIC
Bien cher le faisceau >< Mais merci du retour
