- titi206Alsacien's Creed 2
Changement de vérin du hayon pour 206 3 et 5 portes
Difficulté : *****
Temps : 5-10Min
Outils : ?
salut
je vais vous montrer comment changer les vérins du hayon pour les 206 berline
Concernant l'outillage il faut juste un tourne vis plat et pas trop large, et aussi un bâton de 1m40 environ
sinon vous aller vous prendre le hayon sur la tête et se serais moche [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
réception des nouveaux vérin c'est des fébi bilstein commander sur oscaro.com
et ça c'est les anciens bon on vois pas trop la différence entre les deux mais il y avait plus de pression dans les vérins
au bout de neuf ans ça commence a fatiguer [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
et pour le démontage c'est très simple il suffit juste de faire levier avec le tourne vis à la tête du vérin il y à une rainure pour passer en
dessous du circlips ou de par et d'autre du circlips on peu aussi faire levier est les nouveaux vérin il y à juste à les clipsée
dans les fixation c'est tout.
voila c'est très simple a faire pour se qui savent pas trop comment faire tout et dit .
