Caisson pour 206 cc...
+10
Fanfan
ZiouFa
Angeleyes
Lowicc57
moustic
Tosman93
Spelfor
BenBis
AnthOw13
14 participants
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- AnthOw13CCiste présent
Bonjour à tous
Ma voiture étant pas encore réparé, (elle le sera d'ici la semaine prochaine) et ayant parcouru un peu certains sujets sur le forum, j'ai trouvé ceci:
Je suis donc intéréssé par ce type de son surtout le caisson qui prend toute la longueur du coffre ainsi que les subs.
Savez-vous où je peux trouver ce type de caisson?
Il me semble que chez Peugeot, on peut le commander non, ou c'est sur mesure ?
- BenBisCCiste en vue
celui là est sur mesure, vu qu'il est dans mon coffre.
tu as le caisson du kit jbl chez peugeot sinon, par contre pas donné à mon avis pour un gros bout de plastique
Oui, j'ai pris la photo sur un de tes sujets.
Tu en as eu pour combien pour ton caisson?
Il me plait bien
Il me plait bien
le medium de 16, dans les 20/30€ je dirai, les sub 50€ les deux sur ebay (sub du pack jbl de la 607), la moquette 11€ a norauto, la colle en bombe 2€ à casto, les event 8€ sur ebay, vissererie et colle à bois j'avais déjà
ça nous fait une centaine d'€ en voyant large.
j'en avais fais un en contre plaqué tout droit mais il y avait pas assé de volume pour les sub, il a fini a la benne.
donc si t'as le temps fait un proto dans une veille planche
Donc en bois c'est mieux?
Si sa te dérange pas, tu peux me donner les dimensions, que je le fasse faire dès Lundi au service Menuiserie à mon travail
euh ça fait 4ans qu'il est dans le coffre, de tête je vais pas pouvoir te dire et aujourd'hui j'suis dans la peinture des plafond chez moi ...
Ah d'accord. Ce n'est pas grave je vais aller prendre les mesures .
Je vais quand même attendre que ma voiture soit finit d'être réparé et ensuite je m'attaque au son.
Les cercles en blanc sur la photo pour la sortie de l'air sa se trouve où ca ?
Désolé pour toutes ces questions , mais je veux me lancer moi meme dans l'installation audio dans ma voiture et je sais pas trop ce qu'il faut
- SpelforCCiste suprême
ce sont les events tu en trouve sur ebay et dans les magasins auto
Bon j'ai fait les mesures et ce qui donne en longueur environ 1m11, en hauteur environ 22 cm et en largeur 27 cm à peu près c'est bien sa ?
21 en hauteur si mes souvenirs sont bonsAnthOw13 a écrit:Bon j'ai fait les mesures et ce qui donne en longueur environ 1m11, en hauteur environ 22 cm et en largeur 27 cm à peu près c'est bien sa ?
Ouais mais sa va pas toucher les rebords du caisson par rapport au bord du sub ?
la de tete je me souviens pas tropAnthOw13 a écrit:Ouais mais sa va pas toucher les rebords du caisson par rapport au bord du sub ?
c'est loin d'être un simple cube !!!! enlève la garniture sous le rideau déjà ça évite les vibrations et tu gagnes un peu en volume, sous le rideau on doit être dans les 21cm, mais devant le rideau on doit être dans les 23/24cm de haut, il y a une une petite gorge ou ce range le rideau, en longueur je devais être dans les 113cm, à 111cm tu risques de le voir ce balader dans le coffre
Mais fais un patron en carton ou un truc du genre, je vais pas pouvoir t'en dire plus avant le weekend prochain je part en déplacement.
BenBis a écrit:Mais fais un patron en carton ou un truc du genre, je vais pas pouvoir t'en dire plus avant le weekend prochain je part en déplacement.
D'acord je ferais un patron pour voir ce que ça donne au pire c'est pas grave j'attendrais ton retour
Voila toutes les mesures
ps: j'ai passé l'aspi après
Ah merci, c'est vraiment sympa .
Je pense que ça servira pour ceux qu'ils veulent aussi construire eux meme leur caisson
Sinon le son tappe bien comme il faut en général?
ça marche plutôt pas mal
Par contre j'arrive pas bien à distinguer un truc .
C'est quoi qui est derrière le caisson, qui frotte contre le fond du coffre, là où la moquette est enlevée et où il y a une différence de hauteur? C'est pour gagner de la place pour l'encastrer ?
Tu as un ampli pour chaque sub ?C'est des combien de canaux? Et dernière question après j'arrète . C'est des combien de mm tes events?
Benbis, je vais commencer à réaliser le caisson dès Lundi, tu peux juste me dire le diamètre pour l'encastrement des sub, pour les fixer autour? Merci
J'ai acheté les planches de bois médium de 10 mm. C'est largement suffisant je pense quand même et assez bien costaud, 4.95 € la planche, vu que j'en ait prit cinq, bah celà ma couté 24 et des brouettes, sachant que la planche fait 120 cm par 40 cm, donc voilà il commencera a etre réaliser dès demain. J'en suis impatient
en 10 c'est light je trouve, fait bien des pré trou avant de visser sinon ton médium va exploser
fait des test sans les event avant, en caisson clos, j'ai jamais penser à le faire et je me suis toujours demander si ça rendais pas mieux
BenBis a écrit:en 10 c'est light je trouve, fait bien des pré trou avant de visser sinon ton médium va exploser
Mais non en 10 c'est très bien . Yavait que ça en plus +
Bref, sinon c'est pas que ça rend mieux c'est selon lutilisateur de ce qu'il recherche, le clos sa te donne dé basses bien sèches et bass reflex comme je veux faire et comme tu as fait bah c'est pour un "boum" pour avoir des basses plus sooutenues et plus longues, et ça a un emilleur rendement la deuxième solution crois-moi
je sais bien, mais j'aurais bien test
BenBis a écrit:je sais bien, mais j'aurais bien test
Au pire tu bouches tes sorties d'events non ?
je vais y réfléchir pour pas tout exploser
